查看: 1333|回复: 8
[安国] 三星K9WBG08U1M,双贴安国6989上,这次好看多了
发表于 2022-5-8 20:29:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
默认贴好,显示8ce,16g,问了一下卖家没有回复,上论坛来找找,恰好看到了@zhuyimin 兄的帖子,解决了跳线问题。
这个盘双贴8g,好看多了,换了白色读写灯,存个长期数据,还是不错的
盗一张@zhuyimin 兄的跳线图,勿怪
发表于 2022-5-8 21:45:53 | 显示全部楼层
当时差点拿同款颗粒贴了安国
其实这颗粒最好的方法还是上6221或者6211,安国和902e都是因为固件使得贴这个颗粒速度拉胯,跑不出应有的水平
这个单贴6211能24M读写还是被电流限制住之后
发表于 2022-5-8 22:31:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个板子试过很多次8或者4+4ce没成功过,其他组合到是没问题
 楼主| 发表于 2022-5-8 23:51:11 | 显示全部楼层
wurenji 发表于 2022-5-8 21:45
当时差点拿同款颗粒贴了安国
其实这颗粒最好的方法还是上6221或者6211,安国和902e都是因为固件使得 ...
这个我贴过6221,读写大概在60/70那样,但是容量太小了,贴在6221板子有点浪费板子,6221贴ncg还不错,后来我拆下来,用6221贴了intel的8hcnd,容量和速度都有
 楼主| 发表于 2022-5-8 23:51:57 | 显示全部楼层
这个板子我刚买,就试了着一个2ce的
发表于 2022-5-9 10:22:57 | 显示全部楼层
dasir1 发表于 2022-5-8 23:51
这个我贴过6221,读写大概在60/70那样,但是容量太小了,贴在6221板子有点浪费板子,6221贴ncg还不错,后 ...
贴6221其实也可以了,ONFI之前就有的异步颗粒能跑到这个速度很不错了
老制程寿命和冷数据也更好看一点
就是Skymedi的电流限制很蛋疼
发表于 2022-5-9 10:24:55 | 显示全部楼层
SK6211感觉理论上也可以上HCND1,4K页,速度应该能跑满,但是我感觉没必要
发表于 2022-5-9 14:13:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
单贴板6989有没得跳线呀,贴上不识别芯片咋回事,只能识别主控
发表于 2022-5-10 19:25:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
要么没焊好,要么芯片坏了,板子好像没有跳线
GMT+8, 2025-6-24 06:51 , Processed in 0.140401 second(s), 10 queries , Redis On.
