被骗或赌博,往往有这个心理:如果我不继续跟,那么前边的投入都浪费了。所以。。。
前边投入【点击】
抱怨华硕断流者,ac86u居多。当然,统计上幸存者偏差无意义,也许只因ac86u销量较大而已。
但是也有几款华硕,确定不会断流。尤其是懂网络的用户、在相同居住环境下,更换型号后的反馈:
https://www.bilibili.com/video/B ... arch-card.all.click
这里再次强调,他的经验和我一样,即主要问题在于信道选择,避开邻居,然后固定。基本可以解决。而非其他五花八门的设置组合。
但偶发断流依旧存在;所以1年后,他换成ax86u,信道啥的都默认(通常为auto),直接稳如狗。
所以我倾向于ac86u可能在2.4g硬件上存在设计问题。那些说完全解决的,也许只是没有感觉到偶发性断流而已。
我是通过网络摄像机的灯光/语言提示,才“经常发现”的。目前还在刷固件,细调设置,继续观察。但心里已经准备放弃。
不扔,只是准备再入一个非ac86的wifi6华硕,有线回程组mesh。一方面增强覆盖,另一方面也尝试wifi6;当然,再踩ac86u的坑其实也成,概率上不可能两台同时断流吧?
【请教】
1.摄像机等智能设备,肯定是自动接入信号强的路由(通常就是离得近那台)。那么如果该路由2.4G断流了,设备是立刻切换连接到另外一台路由,是吧?
2.然后,如果断流路由2.4G自动恢复了,那么mesh会比较两者信号强度,再切换回来,对吗?
3.所有mesh路由器的有线网口,是否都一样?即插即用,共同被主路由DHCP?
谢谢!
