查看: 786|回复: 0
[业界] AMD 新 APU 性能出众:曝 “凤凰”将采用 RDNA3 核显,可战 RTX 3060 笔电独显
发表于 2022-5-9 08:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
[size=1pc]IT之家 5 月 9 日消息,爆料者 @Greymon55 声称即将发布的 AMD 新一代 APU 中的集成显卡性能出众,可以带来与最低功耗的 RTX 3060 移动版(60W)相当的性能。
[size=1pc]
[size=1pc]IT之家了解到,今年下半年发布的 AMD Ryzen 7000 系列将包括两个移动系列型号:一种是用于高性能笔记本电脑 Dragon Range,另一种是用于轻薄设计的 Phoenix,而后者预计将采用 RDNA3 架构的 iGPU 与 Zen 4 CPU 核心,支持 PCIe 5.0 和 LPDDR5。
[size=1pc]据悉,新一代 Phoenix APU 将在 35 至 45W 范围内运行,这可能属于 Ryzen 7000HS 和 7000H 系列。
[size=1pc]
[size=1pc]不过,这种性能似乎不仅限于图形方面,也适用于 Zen4 核心和其他集成逻辑。也就是说,Greymon 声称集成的 RDNA3 GPU 可以单独提供 60W (以前被称为 Max-Q) 的 RTX 3060M 性能,这对于轻薄游戏本来说将是一个重大利好。
[size=1pc]值得一提的是,RTX 3060 的 60W 版本实际上不是很受欢迎,目前可以在 2021 年的华硕 ROG Zephyrus G14 这样的笔记本电脑中找到,但尽管是这种笔电也支持动态 Boost (+20W),所以要一个 60W 的 RTX 3060 比较有点难。
[size=1pc]然而,一款 APU 的核显能够与 RTX 3060M 类独显在几乎翻倍的功率下打平,恐怕这是谁都没有想到的。
[size=1pc]通过之前的爆料来看,AMD 新一代锐龙 7000 系列桌面处理器的集成 RDNA 核显可达 2.4 GHz,再加上使用了最新的 5nm 工艺,并通过进一步优化,可能使 APU 的 iGPU 主频比桌面平台核显频率更高。
[size=1pc]因此,Phoenix RDNA3 iGPU 不需要有像 RTX 3060 一样多的着色器,它只需要更快即可,而且新一代锐龙 7000 系列采用 5nm 工艺并支持 PCI-E 5.0 以及 DDR5 内存,再加上现在的 RTX 3060 采用的是三星 ‎8nm 工艺以及他口中的“60W”条件,所以新一代 APU 战平 RTX 3060 并不是没有可能的,只是这一数字只能作为参考,毕竟实际体验还受其他因素限制。
[size=1pc]此外,虽然 NVIDIA RTX 3060M 支持 DLSS,但毕竟也只是针对 1080p 游戏的产品。而且 AMD 也发布了其 FSR 超分辨率技术,可能很快就会为 APU 笔记本电脑提供类似的性能表现。
[size=1pc]反正不管怎么说,这种事情对于消费者来说都是天大的好事,大家理性看待、按需购买即可。
GMT+8, 2025-7-22 04:36 , Processed in 0.171600 second(s), 10 queries , Redis On.
