查看: 1354|回复: 2
[台式表] 上升沿1000A/us电流传感器测试系统
发表于 2022-5-11 15:12:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
CTMS电流传感器测试系统
上升沿1000A/us电流传感器测试系统简介
电流传感器测试系统集多种测量和分析功能一体,可精准测量各种电流传感器(霍尔电流传感器、罗氏线圈、皮尔森线圈等)的静态与动态参数,单台大电流源电流可高达1000A。该系统可测量不同电流传感器的静态与动态参数,具有大电流特性、极快的达到1000A/us级上升沿、可测量KHz级带宽等特点,能实现零点漂移、线性度、温度漂移曲线、带宽、响应时间等参数的自动化测量。
产品应用
开环/闭环霍尔电流传感器、罗氏线圈电流传感器、皮尔森线圈电流传感器;
产品特点
1000A自动测试平台;
最快100A/us上升沿;
精度0.1%;
支持集成示波器、温控台;
正负极反转;
模块化设计;
可定制化开发;
技术指标
直流源表 S100
高电流脉冲电流源 HCPL系列
高达300V/0.1A、30V/1A
单台PW高达12V/1000A
           最小分辨率30uV/10pA
支持多台并联
最小脉冲宽度50uS
订货信息
1000A开环2KHz测量为例,一般配置如下:
CTMS系统配置
数量
备注
S系列源表
2台
霍尔传感器输出信号测量
普通直流电源校准
HCPL高电流脉冲电流源
1台
响应时间、带宽等动态参数测量用
普通直流电流源
1台
零点漂移、温度漂移、线性度等静态参数测量用
高频电流源
1台
带宽等动态参数测量用
矩阵开关
1台
电路切换及源表切换
温控箱
1台
温度漂移曲线
示波器
1台
响应时间
主机
1台
图形界面以及表格展示测试结果,亦可一键导出
界面和功能
系统软件测试界面
不同温度线下度测试
响应时间测试界面
典型夹具
穿心式
PFF,PSF芯片封装
发表于 2022-5-12 14:04:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-12 19:25:54 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-12 00:45 , Processed in 0.234000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
