查看: 1230|回复: 3
拆修沃美12v手钻充电器
发表于 2022-5-11 22:05:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
上电无输出,拆开一看初级大电容22微法、400v鼓包了,换了一个100微法的,上电好了,标祢12v但输出却达到14.04v,改天把它调下来。用的是PR6228电源管理芯片。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
nokia5320 + 10
发表于 2022-5-11 22:29:54 | 显示全部楼层
高压电容很少见怀孕的,一般都是次级输出滤波电容怀孕的多,建议把输出电容也换了,估计容量有所减少,ESR有所增大
发表于 2022-5-11 23:39:47 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2022-5-11 22:29
高压电容很少见怀孕的,一般都是次级输出滤波电容怀孕的多,建议把输出电容也换了,估计容量有所减少,ESR ...
高压电容怀孕的多了。。。。。。
发表于 2022-5-12 00:43:16 | 显示全部楼层
3串锂电充满是12.6V,考虑到线损,一般充电器输出都在13V以上,14V问题不大,充满会自动转灯的,电压低了容易充不满。
GMT+8, 2025-7-22 06:42 , Processed in 0.156000 second(s), 14 queries , Redis On.
