查看: 1546|回复: 21
[慧荣] 3267AC开HY20nm的海力士报错
发表于 2022-5-12 13:56:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
U盘开的比较少,懂的大佬帮忙看看什么问题,毛子网上的3267工具都试过了,一样的报错
上安国测试架正常开,跑圈正常
发表于 2022-5-12 14:04:22 | 显示全部楼层
工具有问题,这个颗粒在3267上开不出来ddr,读取40m顶天,917和3268我开不出来
发表于 2022-5-12 16:14:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
3267ac和3271差不多,必须用黑片工具开
 楼主| 发表于 2022-5-12 17:10:48 | 显示全部楼层
丶陪妳看流星 发表于 2022-5-12 14:04
工具有问题,这个颗粒在3267上开不出来ddr,读取40m顶天,917和3268我开不出来 ...
这个片那么垃圾,我上46XT也不正常,两天掉盘
 楼主| 发表于 2022-5-12 17:28:22 | 显示全部楼层
能请教下您是如何开出来的不,能不能双贴这个颗粒
 楼主| 发表于 2022-5-12 17:29:16 | 显示全部楼层
用黑片工具试过,也是报SM3259那个错误
发表于 2022-5-12 18:24:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个错就是找不到坏块表啊,如果黑片工具支持不应该啊,或者有人说,用3271的测试架低格一下,然后擦出好块,再焊到板子上能开,我倒是没试过,你可以试试
 楼主| 发表于 2022-5-12 18:53:09 | 显示全部楼层
yukimura_z 发表于 2022-5-12 18:24
这个错就是找不到坏块表啊,如果黑片工具支持不应该啊,或者有人说,用3271的测试架低格一下,然后擦出好 ...
谢谢您,但是我没有3271的板子
发表于 2022-5-12 22:45:11 | 显示全部楼层
这是个速度极垃圾的MLC颗粒,我从Intel 2500 pro  固态拆出,如同上面有个朋友说的读才40M左右,电压跳3.3V,需要选8K的固件下面的跳线设置可以参考下
发表于 2022-5-12 23:21:21 | 显示全部楼层
无法强制DDR的,把那个勾勾去掉试试,但是对海力士还是挺失望的
 楼主| 发表于 2022-5-13 06:01:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
jsawar 发表于 2022-5-12 22:45
这是个速度极垃圾的MLC颗粒,我从Intel 2500 pro  固态拆出,如同上面有个朋友说的读才40M左右,电压跳3.3V ...
谢谢你指导!我试试
 楼主| 发表于 2022-5-13 06:05:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢!早试过了
发表于 2022-5-13 11:44:42 | 显示全部楼层
能双,你这个是工具的问题,下个整合包就能开了
发表于 2022-5-13 11:45:33 | 显示全部楼层
老哥讲究啊,这个表有没有兴趣分享一下
 楼主| 发表于 2022-5-13 11:53:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
整合包也试过不行,主控是3267ac,不是ae,是不是只有ae能开这颗粒
发表于 2022-5-13 14:13:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是3267ac必须用一个专用工具开正片,网上的都开不了,我以前就吃过亏,后来还是花个红包钱才找到固件,也不知道放在硬盘哪里了,
 楼主| 发表于 2022-5-13 17:10:27 | 显示全部楼层
争锋麦芒 发表于 2022-5-13 14:13
是3267ac必须用一个专用工具开正片,网上的都开不了,我以前就吃过亏,后来还是花个红包钱才找到固件,也 ...
换了3267AE的板子也是报一样的错误,搞不懂了
发表于 2022-5-14 21:39:21 | 显示全部楼层
上次跳线有误,今天有空拆开确认了跳线重新量产一遍。需要上SB4跳线,先清空---F5刷新----量产;   不成功选SETTING----密码2个空格---选择uda5r的ini文件后再量产试试我的设置肯定有效,报错请确认跳线/电压或者颗粒是否虚焊。
量产软件网盘地址----密码:7788
 楼主| 发表于 2022-5-15 12:48:37 | 显示全部楼层
jsawar 发表于 2022-5-14 21:39
上次跳线有误,今天有空拆开确认了跳线重新量产一遍。需要上SB4跳线,先清空---F5刷新----量产;   不成功选 ...
感谢热心的坛友,马上下载试试
 楼主| 发表于 2022-5-15 14:35:51 | 显示全部楼层
感谢您的软件,终于量产成功,就是量产工具版本不对的原因,这个速度的确拉跨,下图是USB2.0跑的
GMT+8, 2025-5-15 19:13 , Processed in 0.436801 second(s), 11 queries , Redis On.
