查看: 3948|回复: 35
哈,修好了一个3842充电器,得到几点经验值。
发表于 2022-5-13 20:43:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈,修好了一个3842充电器,得到三点经验值,好开心。。。工厂里捡到坏的爱玛48V充电器,拿回家拆下看看。出厂日期10年8月。初级3842电源管理芯片,后级带防接反BT151可控硅。。步骤是先测量前级元件,坏了有8N60管子,0.33欧电阻,22欧电阻,3842芯片,20V玻璃稳压管。更换后用可调电源调16V电压测试,测得3842芯片第8脚输出4.99V。于是串灯泡上220V测试,电路板亮绿灯,测风扇5V,后级电容55V,上了负载没反应,但测后级63V220UF电容是有55V电压的,也有输出,查了半天才知道原来是BT151可控硅搞鬼,网上查参数资料,最后视频教程说只要一个大容量电压在63V以上电解电容就可以,先给电容充电,再通220V,诱出55V电压。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
jf201006 + 10 謝謝分享
发表于 2022-5-13 20:47:11 | 显示全部楼层
可以参考一下
发表于 2022-5-13 21:07:22 | 显示全部楼层
那个是电子负载吧,不错!
发表于 2022-5-13 21:22:23 | 显示全部楼层
接个电炉丝就行了 现在都整电子负载了 洋气呀
回复 支持 0 反对 0
 楼主| 发表于 2022-5-13 21:31:22 | 显示全部楼层
除非给电动车充电,可控硅才打开导通。。只接钨丝是没反应的。
发表于 2022-5-13 21:34:56 | 显示全部楼层
修好即成功,谢分享。
发表于 2022-5-13 21:35:26 | 显示全部楼层
有负载不行,得电瓶有电压才会充电的。
发表于 2022-5-13 21:52:41 | 显示全部楼层
修好即成功,学习了
发表于 2022-5-13 21:56:30 | 显示全部楼层
能修好就不错了,现在的这玩意儿原厂的有用胶灌的都有让你修
发表于 2022-5-13 22:13:22 | 显示全部楼层
直接接在输出电容2脚或将可控硅短接2脚,即直接输出,老套路了,修过的人都知道
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-5-13 22:33:57 | 显示全部楼层
只有接电瓶有负载电压使可控硅导通,才有输出。能修好确实厉害。
发表于 2022-5-13 22:49:21 | 显示全部楼层
你们不会跨过151接输出电容上吗
发表于 2022-5-13 23:25:46 | 显示全部楼层
没emi的电动车充电器干扰很强的,最好别用
发表于 2022-5-13 23:56:35 | 显示全部楼层
短接搞定   这个可控硅要外部输入一个电压才会打开  不然没输出
发表于 2022-5-14 07:12:01 | 显示全部楼层
高手,应该不止这么多经验。
发表于 2022-5-14 07:23:33 | 显示全部楼层
可调串二极管接到输出也可以
发表于 2022-5-14 19:44:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我这几天也是维修雅迪电动车充电器。后级也是带可控硅的。但是次级电容只有48v电压,使用大电容充电接在输出端诱导可控硅导通电压还是48v不变。正常48v充电器应该55左右。前级后级查了两天也没有查到故障点。只能自己爬电路。后级有个八角无名芯片只使用了5个引脚。跟358相连的。断开跟358相连的引脚使用螺丝刀触碰。突然电压升高。恍然大悟。直接插电动车上,充电器正常红灯开始充电。这个芯片是个智能管理芯片。根据电瓶电压调整输出。
发表于 2022-5-15 05:51:48 | 显示全部楼层
其实就相当于输出保护,假如负载是0V电压的电池,如果还强行输出给电池充电就有可能导致输出电路过载短路
发表于 2022-8-3 12:13:18 | 显示全部楼层
     无输出保护,在外边的插头若进了雨水就会因为电解作用锈蚀,给用户造成不便,给售后增加麻烦,后来不知哪个个天才就发明了这个电路,有责任心充电器厂家也就不约而同的采用了
发表于 2022-8-4 01:55:03 | 显示全部楼层
测量3842的二脚电压会不会炸机?
GMT+8, 2025-7-10 14:36 , Processed in 0.561601 second(s), 13 queries , Redis On.
