查看: 2064|回复: 40
[电源] 拆了一个不知名的东西,最奇怪的变压器....
发表于 2022-5-14 12:06:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个不知名的东西,到我手里好多年了,也忘了从哪里来的。铝外壳并带有密封垫,还灌了黑黑的胶,看样子很能防水,原来已经拆开了并清理的胶,从唯一一个圆柱电容上看好像输入电压很高,电容为400V2.2UF。从电路板的标注T1看,那个应该是变压器,很奇怪这么低矮的变压器,里边的的线圈会是什么样?变压器上下磁芯是两个刚性卡扣固定,今天把变压器拆开后,大吃一惊,根本就没有想象中线圈,这是怎么工作的,请大师们解惑。
电路板上能查到的元件参数如下:
UF830L:NMOS、500V4.5A;
FB4710:NMOS、100V75A;
IRLR8726:NMOS30V86A;
RHR660:快回复二极管、600V6A;
8脚IC看不清型号,20脚IC的型号被磨掉了。
参与人数 3家元 +50 收起 理由
x067 + 20 原創內容
nokia5320 + 20
zengrx8888 + 10 以資鼓勵
 楼主| 发表于 2022-5-14 12:12:51 | 显示全部楼层
请问:那个T1变压器是怎样工作的?用放大镜看变压器位置上也没有敷铜箔。
发表于 2022-5-14 13:33:26 | 显示全部楼层
看着像个无刷驱动
那个不是变压器
因该是个大磁环
发表于 2022-5-14 13:44:29 | 显示全部楼层
导线都没有会是变压器吗?大概是磁控感应作用吧
发表于 2022-5-14 14:13:05 | 显示全部楼层
是疝气灯的驱动器,后级那个三线插头接升压变压器,应该是pcb电感,走线在pcb内层,不透明的就是
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-14 14:14:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
平面变压器,开关频率高,线圈用PCB走线做。
发表于 2022-5-14 14:27:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
像氙气灯的安定器?
发表于 2022-5-14 15:02:30 | 显示全部楼层
不像变压器。
发表于 2022-5-14 15:03:04 | 显示全部楼层
估计是PCB线圈,在PCB板内部。
发表于 2022-5-14 15:03:42 | 显示全部楼层
就是汽车氙气灯安定器,我车上才改了一套
发表于 2022-5-14 15:29:58 | 显示全部楼层
汽车氙气灯安定器有了,赶快搭配个氙气灯折腾起来
发表于 2022-5-14 16:47:07 | 显示全部楼层
看着不像变压器
发表于 2022-5-14 16:54:05 | 显示全部楼层
看插头应该是汽车上用的。
发表于 2022-5-14 17:03:10 | 显示全部楼层
很难看出出处,等高手回复。
 楼主| 发表于 2022-5-14 17:16:54 | 显示全部楼层
xljxlj 发表于 2022-5-14 14:13
是疝气灯的驱动器,后级那个三线插头接升压变压器,应该是pcb电感,走线在pcb内层,不透明的就是 ...
谢谢!终于知道了是什么了。
 楼主| 发表于 2022-5-14 17:18:05 | 显示全部楼层
baoshizhi 发表于 2022-5-14 14:27
像氙气灯的安定器?
谢谢!没有见过这东西,现在知道了。
 楼主| 发表于 2022-5-14 17:19:02 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2022-5-14 15:03
估计是PCB线圈,在PCB板内部。
谢谢!有道理,在外面看不到铜箔。
 楼主| 发表于 2022-5-14 17:19:42 | 显示全部楼层
super2008 发表于 2022-5-14 15:03
就是汽车氙气灯安定器,我车上才改了一套
谢谢。以前没有见过。
GMT+8, 2025-9-22 02:53 , Processed in 0.358801 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
