查看: 2349|回复: 11
[外设] 如何用最简单的电路判断有负载运行?
发表于 2022-5-15 21:05:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一220v WiFi开关插座,连了长线到远处,如何用简单的指示电路才知有负载运行 ?
发表于 2022-5-15 21:20:10 | 显示全部楼层
检测电流呀
 楼主| 发表于 2022-5-15 21:34:00 | 显示全部楼层
所以要找最简单的电路, 应该是找钳表类似的电路吧
发表于 2022-5-15 21:41:13 | 显示全部楼层
这个怎么样
发表于 2022-5-16 09:25:15 | 显示全部楼层
最简单?负载大小范围? 串联一个合适的功率负载电阻,电阻两端并联一个10K电阻串低压降红色LED,当负载电流通过负载电阻的压降点亮LED就有证明正常负载了. 咱不管效率啥的,就简单粗暴.
发表于 2022-5-16 09:58:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电流互感器,接个整流桥和LED指示灯
发表于 2022-5-16 10:07:51 | 显示全部楼层
我也想学一下,希望高手指点。
发表于 2022-5-16 10:32:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
找个磁环,绕几十圈,然后火线穿两圈,磁环直接接两个反并的LED就好了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-16 12:30:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
买块二手电表
发表于 2022-5-16 12:40:04 | 显示全部楼层
磁环对50hz作用不大
回复 支持 1 反对 1
 楼主| 发表于 2022-5-16 18:22:56 | 显示全部楼层
拆了个电磁炉板的线圈,再绕4圈电线接火线,原线圈接正反接2个led ,接负载电磁炉倒很亮,接小电钻微亮,不是很稳定,跟接的负载大小有关。
接几十w的负载就不亮。
如果火线绕多几圈接电磁炉可能要烧坏led.
发表于 2022-5-16 19:20:35 | 显示全部楼层
command123 发表于 2022-5-16 12:40
磁环对50hz作用不大
电流互感器也是用的磁环,电流互感器输出特性是电压高,电流小的,普通磁环能用,实在不行绕几圈铁丝当磁环也行
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-17 08:58:14 | 显示全部楼层
蕴殇 发表于 2022-5-16 19:20
电流互感器也是用的磁环,电流互感器输出特性是电压高,电流小的,普通磁环能用,实在不行绕几圈铁丝当磁环也 ...
电流不大直接弄个小型工频变压器,把次级低压线圈当电流线圈,前提是初级侧线圈不能开路,开路了次级电流侧阻抗很高。但其灵敏度也很高
回复 支持 1 反对 1
GMT+8, 2025-7-18 12:36 , Processed in 0.124800 second(s), 8 queries , Redis On.
