查看: 1119|回复: 2
[科技] AMD新CPU插座:SP6 专为低功耗设计
发表于 2022-5-16 08:43:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了应对不同类型的工作负载和客户,AMD打算以两种形式提供其第四代EPYC "Genoa "和 "Bergamo "处理器。SP5用于重型机器,SP6用于紧凑型边缘和基础设施服务器。AMD尚未公布的SP6插座的图片刚刚出现。外站Tom's Hardware介绍了这一新服务器CPU底座。
一些现代服务器必须提供无与伦比的性能和吞吐量,无论功率、热量和尺寸如何;其他服务器必须保持适当的功耗和相对紧凑。由于不同种类的服务器往往有明显不同的配置和要求,所以几乎开发其他平台是有意义的。例如,英特尔为主流服务器提供Xeon Scalable,为基础设施、边缘和电信服务器提供Xeon D。由于AMD正在从蓝色巨人手中抢夺市场份额,它正在遵循其一些步骤,使产品阵容多样化。
AMD EPYC插座
注:这些信息来自非官方来源。
对于用于高性能计算和其他性能要求高的机器,AMD计划提供SP5外形的第四代EPYC处理器,最多96个Zen 4内核,或最多128个Zen 4c内核。同时,据VideoCardz报道,对于边缘、电信和紧凑型服务器,该公司打算提供第四代EPYC处理器,采用SP5(LGA6096)插座,最多有32个Zen 4内核或64个Zen 4c内核。此外,AMD的插座SP6将保持现有插座SP3的尺寸,但将有更多的针脚(4844对4094),并将支持热设计功率(TDP)高达225W的CPU(对280W)。
通常情况下,这样的泄漏不会引起我们的注意,原因很多。然而,AnandTech论坛的一名成员重新发布了一张SP6插座的图片和它的蓝图,据说是来自AMD的一份文件。
"这份文件定义了4844位、0.94毫米×0.81毫米间隙、表面贴装陆栅阵列(SM-LGA)插座的要求--在此称为Socket SP6,用于AMD 4844位有机陆栅阵列(OLGA)封装,其基板尺寸为58.5毫米×75.4毫米。插座SP6,如图1所示,旨在为印刷电路板(PCB)和OLGA封装的4844个焊盘之间在产品的整个生命周期内提供可靠的电气互连。"
虽然我们无法验证这些信息、报价和图片的合法性,但我们有两个独立的消息来源,从不同角度揭示了AMD的SP6平台。因此,该报告在总体上看起来是完全可信的。尽管如此,还是要慎重对待。
发表于 2022-5-16 11:06:43 | 显示全部楼层
200W+,是不是对低功耗有什么误解,我觉得超过100W的TDP都能够算作是高功耗了。
而且TDP是指发热量,实际功耗还不止这个数。
发表于 2022-5-16 13:05:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我还是用775吧
GMT+8, 2025-6-28 14:56 , Processed in 0.249601 second(s), 11 queries , Redis On.
