查看: 4425|回复: 26
[SMI] SM2258H+8贴NW821 2TB MLC过程中遇到的问题及解决
发表于 2022-5-17 10:34:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 因为我是业余的,所以过程有些曲折和时间有点长,起因就是同事给了一块读写很拉跨的固态,主控好像是联芸,然后就入坑了...
2. 在闲鱼看到有人出全新的 15177 256G 想用2246en组成8贴2T,有人说die太多,不得行,作罢,后来才有了这个 58H + NW821
3. 过程中遇到的问题:
3.1 不认双缓存问题:Check Pretest Fail(31)/0x1F,Dual Dram Mismatch ,在一个群里,有老哥说了办法:
     a. 先拆下4颗,共1TB,用58xt开。
     b. 这个时候2258xt开成功的4颗已经能认双缓存了
     c. 另外四颗,用同样的方式,最后再焊接到一起,问题解决(有测试架会方便许多)
     我的方法:屏蔽ce。 用58xt开卡时候,选择CE0  1  2 (58xt开16CE会闪退,不知原因),开卡成功后再短接ROM,再次开卡,这次换CE: CE0  3  4 ,依次把每个CE都开一遍,就不用拆颗粒了。如图
3.2 开卡时候卡Pretest
      a. 焊接问题、开卡设置问题....
3.3  跑圈写入正常,校验不过,之后格式化就卡住
      a. 颗粒问题。
      b. 焊接问题,双面板可能出问题,正面焊接后,焊接背面颗粒时候,温度没控制好,导致正面颗粒虚焊(我就被这个问题折腾了好久,换板、换主控、换缓存,我有严重强迫症!!我拆成了两块1T,全都正常,想着想着又不爽了,还是颗粒贴满板子看着爽。缺的电容也得补上!!!)
3.4 最后的成果
     a. 开卡设置
    b. 磁盘信息
    c. 最不敢面对的跑圈环节
   d. 板子写真
最后: 官方给的跳线图有问题: 8贴2CE/4CE、4贴2CE/4CE 跳线位置都要加上RCE5
大佬们,为啥我的写入放大这么严重呢?
参与人数 1家元 +60 收起 理由
家睦 + 60
发表于 2022-5-17 19:37:11 | 显示全部楼层
最喜欢这种这么高速的2T的盘了
发表于 2022-5-18 07:55:27 | 显示全部楼层
感谢经验分享
发表于 2022-5-18 11:37:57 | 显示全部楼层
1.这个板子默认是带04T条线的,
2.开卡不过很大一部分是L06B颗粒太耗电造成的,你只是把原来的电感缓存3.3UH,转接卡有时候不行也开不了
3.不要说2T了,就是4个02T很多板子不换电感用转接卡也开不了,SATA直通能开
4.写入放大可能是个BUG,就别管了,除非炸CE,否则你能用坏才怪
 楼主| 发表于 2022-5-18 12:27:54 | 显示全部楼层
争锋麦芒 发表于 2022-5-18 11:37
1.这个板子默认是带04T条线的,
2.开卡不过很大一部分是L06B颗粒太耗电造成的,你只是把原来的电感缓存3.3U ...
嗯,电感由2.2UH换成了一体的3.3UH,现在用图上的转接板 235cm的,不用插sata能直接过,
写入放大这个,跑圈的时候是接近1的,难道大量写小文件对这个有影响?还是固件问题,我用的T0602A版本
有空把数据挪一下,重新开,用R版本试试。。。。
发表于 2022-6-5 15:14:10 | 显示全部楼层
狗浪家的破板子,当初我买的时候2258h还是后打标的,没刮不知道是黑片还是回收片
 楼主| 发表于 2022-6-6 10:38:36 | 显示全部楼层
at604759 发表于 2022-6-5 15:14
狗浪家的破板子,当初我买的时候2258h还是后打标的,没刮不知道是黑片还是回收片 ...
老哥,主控打标是什么目的,我发现这个板子的主控 表面都不光滑,我还以为是特定批次原因。
发表于 2022-6-6 11:28:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
8颗821都买了,为啥不换个高品质主控板,威刚8贴都比这强
 楼主| 发表于 2022-6-6 13:09:37 | 显示全部楼层
怎么区别什么板子好,从哪些方面看板子好不好呢,请指教
发表于 2022-6-6 15:54:21 | 显示全部楼层
羡慕楼主的动手能力啊
发表于 2022-6-6 22:12:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
1.这个板子默认是带04T条线的,
哥们儿,你确定这个板子有缩骨功跳线吗?我一直想要一个支持缩骨跳线的58h板子(大佬设计的各种双贴USB除外)
发表于 2022-6-6 23:46:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
perter 发表于 2022-6-6 22:12
哥们儿,你确定这个板子有缩骨功跳线吗?我一直想要一个支持缩骨跳线的58h板子(大佬设计的各种双贴USB除 ...
确定有,没问题的,我买了好几个,不过只能是04t跳线,02t的不行,范范不是上了4个04t的贴子吗,
发表于 2022-6-7 00:58:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
争锋麦芒 发表于 2022-6-6 23:46
确定有,没问题的,我买了好几个,不过只能是04t跳线,02t的不行,范范不是上了4个04t的贴子吗, ...
求原帖地址及跳线方法,我想学习一下。
发表于 2022-6-11 15:44:57 | 显示全部楼层
双面板可能出问题
发表于 2022-9-21 12:52:14 | 显示全部楼层
双面贴温度风速控制在多少?
发表于 2022-9-21 16:44:59 | 显示全部楼层
求租,跑圈速度起伏很厉害是什么问题?
发表于 2022-9-21 18:31:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
支持支持,支持发掘新方法
发表于 2023-2-22 12:54:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我的双面焊接从没有出过问题,我都在耐热垫上面垫一层餐巾纸,不够厚就对折到合适的厚度,pcb板放卫生纸上,如果怕移动,就在板边上压刮锡浆的刀,多压几把就不会乱动,我一般都是330度吹。有些东芝的颗粒怕热就降一点温度,减少加热时间。
发表于 2024-5-26 11:48:40 | 显示全部楼层
学习学习了,感谢
GMT+8, 2025-8-13 03:30 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Redis On.
