查看: 3523|回复: 26
关于typec转microusb
发表于 2022-5-19 11:09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
60家元
苹果线,苹果头断了,想着改一条typec转安卓线,结果剪开以后一脸懵,有粗有细好几根,量了一下最外层包裹与蓝色线之间电压为3.7V,其他各线无电压,两根红线是通的,其他的都不互通,难道是得先短接哪两根线才会有输出吗……怎么判断每根线的定义呢……
附图:
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
发表于 2022-5-19 11:16:30 | 显示全部楼层
先找红白绿黑啊
回复
发表于 2022-5-19 11:23:01 | 显示全部楼层
分不出来的话,测USB头4线与线头那个相通,就是了
回复
发表于 2022-5-19 11:30:07 | 显示全部楼层
现在的快充都有协议输出,不像以前的傻瓜式不管有没有接都一样输出
回复
发表于 2022-5-19 11:51:32 | 显示全部楼层
苹果的是有芯片的,只充电就找两根线就行了
回复
发表于 2022-5-19 11:59:09 | 显示全部楼层
线是c2c的?c2c的会有一条cc线,需要加个5.1k左右的下拉电阻充电器才会有输出
回复
发表于 2022-5-19 12:28:47 | 显示全部楼层
好多好乱啊
回复
发表于 2022-5-19 19:26:28 | 显示全部楼层
水果手机和IPAD的充电定义是不一样的,除了正负极,通过信号线D+D-之间的电压定义不一样实现充电识别的,请参考图中接入电阻方法。
回复
发表于 2022-5-20 16:18:56 | 显示全部楼层
苹果线内部有认证芯片。
回复
发表于 2022-5-21 05:59:51 | 显示全部楼层
不错,有M币走遍天下
回复
发表于 2022-5-23 09:52:50 | 显示全部楼层
不如PDD直接买条线得了
回复
发表于 2022-6-19 17:59:54 | 显示全部楼层
直接测USB头4线与线头那个相通,不就行了
回复
发表于 2022-7-11 19:18:06 | 显示全部楼层
线头应该是有MFI认证芯片,改安卓的话协议对不上可能会没输出。图有点色差,一般粗线红、黑就是电源正负。其他是TypeC的CC线 还有USB的DP DM数据线
回复
发表于 2022-7-19 16:05:26 | 显示全部楼层
建议直接买新线吧
回复
发表于 2022-7-22 15:46:28 | 显示全部楼层
买一条就是了,拒绝垃圾佬从我做起
回复
发表于 2022-7-22 15:47:11 | 显示全部楼层
回复
发表于 2022-7-24 09:54:57 | 显示全部楼层
DIY精神,但是DIY的又费时间又不好用,该怎么讲呢
回复
发表于 2022-7-26 00:39:57 | 显示全部楼层
学习一下
回复
发表于 2022-7-27 09:46:10 | 显示全部楼层
建议还是上电商买一条得了。
回复
发表于 2022-8-19 17:05:04 | 显示全部楼层
蓝线接4.7K电阻对地才会有输出
回复
GMT+8, 2025-6-21 15:36 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Redis On.
