查看: 1230|回复: 5
[影像] 全网首拆同声传译接收机AVcom ACS900R/HT-6200d, 接收方式也特别。
发表于 2022-5-19 17:49:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
搜索了一下,好像网上没见有人拆过。同声传译接收机HT-6200d,这个东西是用在同声传译系统中配合发射机使用,用来接收语音用的。采用的红外的接收方式。为什么不用普通的无线电波发射方式?例如900兆的?为什么不用蓝牙?想不明白。。。
这是个接收器,是配合发射器使用的。先来个官方介绍
●  外观设计精巧美观,符合人体工程学
●  轻巧的接收器,配合耳机使用,让使用者轻松舒适
●  按钮式选择信道,12信道互不干扰
●  LCD显示信道、电量、信号强弱
●  28级电子音量调节
●  具有压缩功能,噪音小无破音,动态范围宽
●  操作简单,携带方便
●  接收单元采用可充电电池供电,可连续工作长达30小时,并配有充电箱
● 设定数据有掉电保存功能
●  在红外线发射的有效范围内,接收单元数量的增加不受限制
●  不受会场座位限制,在信号发射范围内可任意走动
正面长这样子
背面
侧面,可以看到有个3.5的耳机插口,和音量大小调节键
地下有个充电口,还有个锁定电池盖的地方
开机看看
正面电路板长这个样子
三颗硕大的红外接收管,水平方向两个,向上一个
换个角度再看一下接收管
集成电路型号被磨掉了
有很多黄豆
但是电路板满满的山上的风格
这个角度再看有下,所有的集成电路都被磨掉了型号。
另人印象深刻的只有这三颗接收管。
最后,感谢观看。
参与人数 4家元 +66 收起 理由
玛德陛下 + 10 謝謝分享
家睦 + 40
cutter + 6
nokia5320 + 10
发表于 2022-5-19 18:05:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不知道这种红外接收的距离能有多远。
发表于 2022-5-19 18:55:13 | 显示全部楼层
红外接收好奇怪阿,有方向性吗
发表于 2022-5-19 21:26:23 | 显示全部楼层
这应该是万向形红外接手头吧。
发表于 2022-5-19 23:32:30 | 显示全部楼层
防止窃听的吗?
 楼主| 发表于 2022-5-20 08:23:51 | 显示全部楼层
哦,是的,感觉红外应该在保密方面有自己的优势吧
GMT+8, 2025-6-21 12:44 , Processed in 0.187201 second(s), 14 queries , Redis On.
