查看: 500|回复: 0
[业界] 英伟达或用1630对抗AMD RX6400
发表于 2022-5-20 08:37:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
据VideoCardz报道,不知从哪里冒出来的传言说,据说Nvidia正计划把GeForce GTX 1630 GPU放在在入门级市场上竞争。规格尚不清楚。不过,这个名字确实表明它将利用Nvidia较早的图灵架构而不是安培架构。如果这一信息是准确的,GTX 1630的唯一目的可能是与AMD的Radeon RX 6400竞争。
VideoCardz承认,其围绕GTX 1630的所有数据都是谣言;但是,该新闻机构已经向其消息来源两次确认,Nvidia正计划生产这种GPU。显然,这部分故事是真实的。不过,我们还是要谨慎对待所有这些数据,因为我们没有直接接触到源材料。
Nvidia决定制造GTX 1630是令人惊讶的,同时也是不寻常的。如果这是真的,这将标志着Nvidia首次通过使xx30系列GPU成为GTX产品来破解其运行十年之久的GTX命名法。过去,10、20、30和40系列产品属于Nvidia的入门级 "GT "品牌,而50系列则是GTX系列的入门门槛。
根据Videocardz的来源材料,GTX 1630据称取代了老化的GTX 1050 Ti,价格比GTX 1650低。这很诡异,考虑到GTX 1650的任务就是这样,并且在几年前就实现了这个目标。除非Nvidia希望在其16系列阵容中出现多余的GPU,否则制造GTX 1630的意义微乎其微。
我们没有任何关于GPU规格的泄露数据,但不难猜测它可能是什么。Nvidia目前的GTX 1650配备了其最小的图灵芯片,被称为TU117,并削减到864个核心和14个SM。据推测,潜在的GTX 1630将进一步减少SM数量,只有12个甚至10个SM,将TU117的最大SM数量16减少了近一半。
内存将采用GDDR5或GDDR6规格,最高为4GB。Nvidia已经在GTX 1650及其四个不同的变体(不包括超级对应产品)中使用GDDR5和GDDR6,所以很容易猜到Nvidia会在GTX 1630上使用这两种中的任何一种。
如果Nvidia决定继续使用GDDR5,只削减SM数量,那么理论上GTX1630将可能具有GTX1650的80%或90%的性能。
定价可能与AMD的RX 6400相似,因为目前的GTX 1650和RX 6500 XT共享200美元的相同价格段。对于GTX 1630来说,降价20-30美元或更多当然有意义。
然而,像这样的GPU在GPU价格每月暴跌的市场中没有什么意义。如果我们在AMD制造RX 6500 XT时看到这种GPU,它作为将GPU卖给游戏玩家的一种绝望的尝试是有意义的。但是,现在这种情况正在迅速消亡,因为许多现代GPU都是以MSRP价格出售。
超级积极的定价将是目前市场上可行的GTX 1630解决方案的唯一希望。缺乏任何现代GPU的最后一个常设价格段是150美元以下的市场,在那里你会发现最现代的GPU是GT 1030和RX 550。如果它现在能以更快、更现代的GPU击败其GT 1030的价格,GTX 1630作为150美元以下的游戏卡可能会取得巨大成功。
GMT+8, 2025-7-21 00:33 , Processed in 0.358800 second(s), 11 queries , Redis On.
