查看: 2805|回复: 23
[电源] 请教坛友,一个54.6V的锂电池充电器,怎么改成57.6V的铅酸电池充电器?
发表于 2022-5-20 13:25:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,拆开后感觉这个电源做工不错,有共模电感,变压器也不小。我那11块钱的铅酸电池充电器坏了,就把前同事这个吃灰的充电器拿来用了。我自己算了下,不改电压应该也能充,54.6÷4=13.65,铅酸电池13.65充的也还行吧,不太满,不过也行了。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
nokia5320 + 10
发表于 2022-5-20 13:32:31 | 显示全部楼层
这个也叫微电脑充电器,电脑在哪儿?芯片在哪儿?就一些分离元器件做的,还说成是黑科技,有点忽悠人。
发表于 2022-5-20 13:56:04 | 显示全部楼层
majiwu1234 发表于 2022-5-20 13:32
这个也叫微电脑充电器,电脑在哪儿?芯片在哪儿?就一些分离元器件做的,还说成是黑科技,有点忽悠人。 ...
牌子叫微电脑
发表于 2022-5-20 14:12:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
竟然四个光耦
发表于 2022-5-20 14:12:32 | 显示全部楼层
直接这样用不挺好的  不然铅酸容易鼓
发表于 2022-5-20 14:17:21 | 显示全部楼层
只有3v的压差其实不用改都可以,平均每块电池不到1v压降。非要改,先找431或358的电压比较端
发表于 2022-5-20 14:22:14 | 显示全部楼层
锂电池充电器直接充铅酸?不敢想
发表于 2022-5-20 14:29:13 | 显示全部楼层
这个充电器有四个光耦,很少见。电源芯片是什么型号?有431吗?
 楼主| 发表于 2022-5-20 14:40:52 | 显示全部楼层
倒是有几个芯片,但是没有494,494的我会改电压
 楼主| 发表于 2022-5-20 14:42:20 | 显示全部楼层
估计有个计时芯片吧,可以关闭输出,所以就是“电脑”“智能”
 楼主| 发表于 2022-5-20 14:44:22 | 显示全部楼层
确实有才,还有1千达不溜牌逆变器,功率500瓦
 楼主| 发表于 2022-5-20 14:44:59 | 显示全部楼层
把几个芯片排了个微距图,还请大佬观摩观摩
 楼主| 发表于 2022-5-20 14:46:09 | 显示全部楼层
陈继斌 发表于 2022-5-20 14:17
只有3v的压差其实不用改都可以,平均每块电池不到1v压降。非要改,先找431或358的电压比较端 ...
没找到494,494是可以恒流恒压的芯片吧,我改过一个ATX电源,用的是7500B,和494是一样的芯片
发表于 2022-5-20 14:47:17 | 显示全部楼层
有自动控制逻辑的就可以称为电脑了。因为电脑的本质是程控,就像上古电脑根本不需要编程,只需接线。
 楼主| 发表于 2022-5-20 14:47:55 | 显示全部楼层
yyulxy 发表于 2022-5-20 14:22
锂电池充电器直接充铅酸?不敢想
这个电压比铅酸的耐压低,所以没问题,当然稍微高一点点也没事,毕竟铅酸耐操。但是玩锂电就不能这么随意,更不能超过耐压。
 楼主| 发表于 2022-5-20 14:50:13 | 显示全部楼层
没找到431,431的好改,我改过431芯片的12V电源改成13.6V,好改
后面补了几个芯片的微距图,大佬可以看一看
发表于 2022-5-20 14:54:13 | 显示全部楼层
还是再买一个吧,铅酸电池怕欠压
发表于 2022-5-20 15:10:27 | 显示全部楼层
锂电池和铅酸充电器能混用吗
发表于 2022-5-20 15:21:04 | 显示全部楼层
它的电压反馈是通过IC4这个光耦实现的,顺着它的1,2脚找到分压电阻,改分压电阻。
发表于 2022-5-20 17:12:47 | 显示全部楼层
参考
GMT+8, 2025-7-26 23:12 , Processed in 0.592801 second(s), 14 queries , Redis On.
