查看: 3684|回复: 25
[电动] 2015年购买的博世 TSR1080-2-li 想把夹头拆下来保养,咋拧都不下来
发表于 2022-5-21 11:02:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
   这电钻 真正陪我 干了好多活, 从梯子上 掉下来过, 当榔头打过膨胀管,反正 是当驴使了,
   去年把 外壳换了,
    今年 发现 扭力环 有些费劲, 想拆下来保养一下,  发现 夹头 拧不下来。
  请 大侠们指点一下。
    谢谢。
  这个 夹头,是正丝,还 是反丝?
  有没有什么技巧?
发表于 2022-5-21 11:13:05 | 显示全部楼层
里面有个螺丝是反丝的得先拆下来,夹头是正丝的,如果碰里面打螺纹胶这种就放弃吧,齿轮箱打烂了都不一定下得来
扭力环费劲是齿轮箱里面的事应该,和夹头没关系,保养齿轮箱可以不管夹头
发表于 2022-5-21 11:16:24 | 显示全部楼层
里面的螺丝是反丝,至于夹头忘了,用冲击批拆,如果实在不好拆不要硬拆,容易拆坏变速箱。可以直接拆变速箱
 楼主| 发表于 2022-5-21 11:16:33 | 显示全部楼层
dh578013 发表于 2022-5-21 11:13
里面有个螺丝是反丝的得先拆下来,夹头是正丝的,如果碰里面打螺纹胶这种就放弃吧,齿轮箱打烂了都不一定下 ...
谢谢指点,
  里面 有个固定螺丝, 是反丝 内6花的, 已经拆下来了。
    齿轮箱  也拆开了, 发现扭力环还是 有些卡,所以想把 夹头拆下来。
发表于 2022-5-21 11:19:03 | 显示全部楼层
扔了换无刷!也可以直接换个齿轮箱!通用的齿轮箱很多!
发表于 2022-5-21 11:20:49 | 显示全部楼层
ww111222 发表于 2022-5-21 11:16
谢谢指点,
看视频吧,【电钻夹头更换解决方案~-哔哩哔哩】 https://b23.tv/oxwf3Gd
发表于 2022-5-21 11:27:44 | 显示全部楼层
当年这电钻 确实很泼辣耐用。
发表于 2022-5-21 11:37:58 | 显示全部楼层
丢了好几把了
 楼主| 发表于 2022-5-21 11:42:12 | 显示全部楼层
谢谢 各位 指点,
   确定  是正丝, 又借鉴了 大侠给的 视频,  已经把夹头拆下来了
发表于 2022-5-21 12:39:06 | 显示全部楼层
ww111222 发表于 2022-5-21 11:42
谢谢 各位 指点,
工具是真多啊
发表于 2022-5-21 14:19:23 | 显示全部楼层
看这成色是干活用的,手上工具还不少啊
发表于 2022-5-21 15:00:04 | 显示全部楼层
大侠的思路还真不错,应该比放一个内六角管用。
发表于 2022-5-21 17:44:40 | 显示全部楼层
最郁闷的是里面的反扣丝断掉了,费了很大劲才拆出来
发表于 2022-5-21 18:49:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
真正的工具,比抚摸强多了!
夹头为啥拆?要换?这原装夹头够耐用的。
发表于 2022-5-21 19:21:23 | 显示全部楼层
我还有把 博士 GSB18-2-LI 的   双电的    1400多!  使用手感不错!
前不久把德昌550电机换了 万宝至550  噪音小好多
现在主流无刷的了  也想把博士有刷的淘汰了
发表于 2022-5-21 20:28:37 | 显示全部楼层
谢谢 各位 指点,
扭力环怎么拆   像这样直接拔就下来吗
发表于 2022-5-21 22:11:04 | 显示全部楼层
先拆螺丝,是反的,夹头是正丝。喷点WD40
发表于 2022-5-21 22:12:36 | 显示全部楼层
cjr9788 发表于 2022-5-21 20:28
扭力环怎么拆   像这样直接拔就下来吗
夹头拆下来以后能看见两颗螺丝,拆下来,然后一拧就把扭力环拆下来了,注意有很多钢珠,别弄没了。
 楼主| 发表于 2022-5-21 23:20:00 | 显示全部楼层
谢谢 各位大侠的指点,
   不拆不知道, 原来里面是太脏了。
           我有3把 TSR1080,  今天用一整天时间, 把3把 全部 收拾了一下。  N年前 败的 超声波清洗机 终于派上用场了。
 楼主| 发表于 2022-5-21 23:22:01 | 显示全部楼层
扭力环怎么拆   像这样直接拔就下来吗
扭力环 把夹头拆掉后, 能直接 拔下来。
    如果 想彻底 收拾,  就要用 卡簧钳, 把夹头轴上面的一个 卡簧拿下来。
然后,里面有好多 钢蛋,别搞丢了,    我是用 磁铁取下来的。
GMT+8, 2025-9-24 10:05 , Processed in 0.124800 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
