查看: 2809|回复: 19
看不懂的一个3842充电器
发表于 2022-5-22 15:37:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
不能充电 所有灯不亮,保险丝,mos,3842,光耦都好的。
上电后,7脚电压12-14v跳变,其他脚电压均为0。
单独给3842上电,4脚有震荡波形,8脚有5v,1脚0.77v,6脚没输出。
拆掉标星电阻后,1脚4v,6脚有输出。
奇葩的反馈方式,光耦4脚接5v基准,光耦3脚接3842的1脚。
3842的2脚接地,1脚有个470欧电阻接地,默认下拉。
难道是光耦导通后,用基准5v来抬高1脚电压么?
但是我试过,短接光耦34脚,强行抬高1脚电压,但是不行。
左下角是光耦的34脚,3842右下为第一脚。
有哪位高人能指导下,感谢
发表于 2022-5-22 16:03:54 | 显示全部楼层
换个新光耦试试。
 楼主| 发表于 2022-5-22 16:06:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2022-5-22 16:03
换个新光耦试试。
3842 光耦都换过了,后来发现不行才。研究的电路。
发表于 2022-5-22 16:24:33 | 显示全部楼层
次级是否短路?
发表于 2022-5-22 16:29:43 | 显示全部楼层
不是光耦问题就是光耦驱动问题。你把光耦输入和输出分别断开看看。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-5-22 22:54:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
3842的3脚电压是多少?不能超过1V。6脚有没有存在对地漏电的?
 楼主| 发表于 2022-5-23 00:13:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
3脚电压0v,mos限流电阻是正常的。
6脚电压0v,对地没有短路的,mos测量过了。
关键是1脚那个470欧的接地电阻啥意思。默认就拉低了1脚电压,也就是这个电源上点后还没起振,1脚就是被拉低的。
这个我百思不得其解
发表于 2022-5-23 08:04:01 | 显示全部楼层
换一个供电的整流二极管试试。
发表于 2022-5-23 08:57:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我也有一个充电器也是电压跳变,从11v跳到14V。。。不装mos,单独给芯片的50v小电容供电,8脚有5V,可是一接交流就跳,大电容320v,小电容11-14v。。怀疑变压器短路,但万用表测正常。
 楼主| 发表于 2022-5-23 09:21:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
mmm27000 发表于 2022-5-23 08:57
我也有一个充电器也是电压跳变,从11v跳到14V。。。不装mos,单独给芯片的50v小电容供电,8脚有5V,可是一 ...
就是这毛病,问题几乎一致
 楼主| 发表于 2022-5-23 09:22:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
msz09861 发表于 2022-5-23 08:04
换一个供电的整流二极管试试。
供电50v电容换过了,没用
二极管量过了,正向压降0.4,反向无穷大,
也有可能是暗病,我换一个试试。
发表于 2022-5-23 09:40:29 | 显示全部楼层
拆机大王 发表于 2022-5-23 09:22
供电50v电容换过了,没用
也有可能是暗病,我换一个试试。 ...
这应该是个快恢复,有可能是软性故障,我遇到过。
发表于 2022-5-23 12:49:59 | 显示全部楼层
供电50v电容换过了,没用
也有可能是暗病,我换一个试试。 ...
绝不是稳压二极管的问题,也不是次级的问题,毕竟没装MOS,,,估计芯片没起振,期待修好。
发表于 2022-5-23 14:22:59 | 显示全部楼层
不会是变压器内部线圈之间存在漏电引起的吧?
发表于 2022-5-23 19:26:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
查一下原边检流电阻阻值
发表于 2022-5-23 21:29:15 | 显示全部楼层
拆机大王 发表于 2022-5-23 00:13
3脚电压0v,mos限流电阻是正常的。
辅助绕组,过来给3842供电的部分看看
发表于 2022-5-23 23:03:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看不到次级的电路图,我猜光耦的工作原理是这样的:通上220V电,3842的7脚电压超过16V,满足瞬时工作条件,6脚输出电压使NMOS管导通,变压器的得电,次级感应出电压,使光耦导通,跟着3、4脚导通,使3842的1脚满足工作条件。所以你现在要做的是使次级有正常的工作电压(最少也要让光耦1、2脚导通),再看6脚是否能输出电压。
发表于 2022-5-24 06:49:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
试试(初级不通电)次边电压输出端接个维修电源量各处电压
 楼主| 发表于 2022-5-24 11:46:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zj97czb 发表于 2022-5-23 23:03
看不到次级的电路图,我猜光耦的工作原理是这样的:通上220V电,3842的7脚电压超过16V,满足瞬时工作条件, ...
我给3842单独加18v,1脚电压0.7,不工作。
短接光耦34脚,使1脚能进入8脚的5v,看起来很美好,但是1脚即便有8脚的5v加持也不行,电压被470欧电阻拉低太多了,仍旧是不工作的。
470欧电阻对比过色环了,确实是470欧,搞不懂的地方就在这,你算看明白了。
但是我又算过,电流就9ma....
5v-0.7光耦压降=4.3/470=0.009
不知道1脚电压是被哪个干掉的
电容漏电?我去把1脚电容拆了试试
发表于 2022-6-1 16:29:28 | 显示全部楼层
查线性元件,再查电阻。
GMT+8, 2025-5-12 07:12 , Processed in 0.530401 second(s), 17 queries , Redis On.
