查看: 626|回复: 2
[电子] 联发科发布天玑 1050 芯片,旗下首款支持 5G 毫米波的移动平台
发表于 2022-5-23 09:47:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
       IT之家 5 月 23 日消息,联发科今日宣布推出旗下首款支持 5G 毫米波的移动平台 —— 天玑1050。但除此之外,它只是现有天玑 1100 SoC 的低配版。
       天玑 1050 采用台积电 6nm 制程,搭载八核心 CPU,包含两个主频 2.5GHz 的Arm Cortex-A78 大核,GPU 采用新一代 ArmMali-G610,支持 5G 毫米波和 Sub-6GHz 全频段网络的双连接和无缝切换。此外,联发科还发布了两款移动平台,包括支持全频段 Sub-6GHz 5G 网络的 天玑 930 5G 移动平台和支持 4G LTE 网络的 Helio G99 4G 移动平台,丰富移动平台产品组合。
规格
联发科天玑 1050
CPU
  • 2x Arm Cortex-A78 @ 2.5GHz
  • 6x Arm Cortex-A55 @ ?
GPU
  • Arm Mali Mali-G710 GPU
  • 联发科 HyperEngine 5.0
展示
  • 最大支持 FHD+ @144Hz
存储
  • LPDDR5
  • UFS 3.1
ISP
  • 联发科 Imagiq 760 ISP
  • 最高 108MP 主摄像头
  • 双 HDR 视频捕捉引擎
基带
  • 集成多模 5G / 4G 调制解调器
  • 毫米波 + sub6Hz 5G 支持
  • 4CC / 3CC 载波聚合
网络
  • 蓝牙 5
  • WiFi-6E 2×2
  • 北斗 III-B1C GNSS 支持
工艺
  • 6nm
       IT之家了解到,随着 5G 技术的发展,我们可以体验到更成熟的无线通讯技术,而全球的 5G 方案大致可以分为毫米波和 Sub-6GHz。两种方案各有优缺,选择不同的 5G 方案是各国分别基于各自实际的选择。
      毫米波相比 Sub-6Ghz 将释放更大潜力,目前我国也在积极布局该领域研发应用。对于 5G 网络的建设来说,无论是 Sub-6GHz 还是毫米波,并没有优劣之分,只是现实因素导致先后发展顺序不同。以我国为例,我们 2G 的工作频段主要是 900MHz 和 1.8GHz,3G 和 4G 工作频段主要为 1.9GHz、2.1GHz 和2.6GHz,而 5G 则主要是 Sub-6Ghz 频段,这主要是因为我们需要覆盖 5G 网络的范围更广,前期选择这种方案更具经济性(NSA 也是这种原因),但后续必然也会见缝插针地在人群密集地区使用毫米波方案,两者之间并非不可兼得,没有必要因为这个问题进行争执。
      科普:毫米波是指波长在 1—10mm 之间的电磁波。由于波长较短,毫米波对应的频率为 30GHz—300GHz。而 Sub-6GHz 是指频率低于 6GHz 的电磁波。
      按照国际标准组织 3GPP 的标准,5G频段分成 FR1 和 FR2 两个范围,其中 FR1 频段的频率范围是 450MHz—6GHz,FR2 频段的频率范围是 24.25GHz—52.6GHz。Sub-6GHz 和毫米波的频率恰好分属这两个频段范围。受制于无线电波的物理特性,毫米波的短波长和窄光束特性让信号分辨率、传输安全性以及传输速度得以增强,存储容量也更大,更容易解决用户上网的拥堵问题。但这种技术的覆盖面积比较小,更适合在车站、机场、体育场馆等人口密集的场景应用。Sub-6GHz 虽然在传播速度和带宽容量上都比毫米波逊色,但其最大的特点是信号穿透力强,传播距离与毫米波相比更远,更容易解决大范围区域的信号覆盖问题。
      相比之下,采用 Sub-6GHz 方案运营的 5G 网络的覆盖率更广,实测表明 Sub-6GHz 方案是采用毫米波方案运营 5G 网络覆盖率的 5 倍以上。
      此外,短波长的特性使得毫米波的穿透力也很不理想。据以往的研究显示,采用毫米波技术的5G 手机几乎可以被任何东西挡住信号,电话亭、玻璃、树木和雨水等等,只要基站和手机之间有遮挡,5G 网络就可能回落到 4G 状态。
发表于 2022-5-23 10:09:19 | 显示全部楼层
联发科的技术越来越成熟了
发表于 2022-5-23 11:10:59 | 显示全部楼层
联发科的日子越过越滋润了,看来梧桐时机成熟了。
GMT+8, 2025-5-12 18:44 , Processed in 0.140401 second(s), 10 queries , Redis On.
