查看: 2409|回复: 47
[金属] 新型电火花穿孔机测试
发表于 2022-5-23 10:01:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
EDM100电火花穿孔机测试
注意开机后自动进给的速度,到开始放电的一刹那,
伺服电机瞬间刹车保持间隙距离,电极马上火花四溅,
新算法的控制精准度,达到了很漂亮的程度。
参与人数 1家元 +36 收起 理由
mirage + 36 優秀文章
发表于 2022-5-23 11:17:55 | 显示全部楼层
什么情况,这是自制电火花穿孔机?
参与人数 1家元 +5 收起 理由
yxu2018 + 5 歡迎探討
 楼主| 发表于 2022-5-23 11:29:16 | 显示全部楼层
alangxl 发表于 2022-5-23 11:17
什么情况,这是自制电火花穿孔机?
是的,采用新新算法控制,星期天做了实验验证效果
 楼主| 发表于 2022-5-23 11:30:54 | 显示全部楼层
什么情况,这是自制电火花穿孔机?
点击:“EDM100电火花穿孔机测试” 这行蓝字,可以查看测试视频
发表于 2022-5-23 11:32:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个给什么穿孔?
参与人数 1家元 +5 收起 理由
yxu2018 + 5 歡迎探討
 楼主| 发表于 2022-5-23 11:42:48 | 显示全部楼层
11651189 发表于 2022-5-23 11:32
这个给什么穿孔?
电火花穿孔机
可以无损去除折断在工件中的丝锥、钻头、螺钉等。
也可以用来加工方孔、窄槽、六角孔等特殊异型孔。
能加工钨钢、高速钢、淬火钢、不锈钢等难加工材料,
能从斜面或曲面直接穿入,用途相当广泛。
发表于 2022-5-23 11:57:07 | 显示全部楼层
电火花穿孔机的好坏看控制系统
参与人数 1家元 +5 收起 理由
yxu2018 + 5 歡迎探討
发表于 2022-5-23 11:58:15 | 显示全部楼层
明明是直流电机
参与人数 1家元 +5 收起 理由
yxu2018 + 5 歡迎探討
发表于 2022-5-23 12:10:47 | 显示全部楼层
跟激光打孔比精度如何
参与人数 1家元 +5 收起 理由
yxu2018 + 5 歡迎探討
 楼主| 发表于 2022-5-23 12:31:49 | 显示全部楼层
jpdd521 发表于 2022-5-23 11:58
明明是直流电机
直流电机接受反馈控制后,就成了伺服电机。
 楼主| 发表于 2022-5-23 12:35:29 | 显示全部楼层
nnsat 发表于 2022-5-23 12:10
跟激光打孔比精度如何
这里所说的精度不是指加工过程的形位公差,而是指把放电间隙控制在加工效率较高的区域。
 楼主| 发表于 2022-5-23 17:53:49 | 显示全部楼层
大姆指的小窝 发表于 2022-5-23 11:57
电火花穿孔机的好坏看控制系统
是的,就是因为更新了控制策略,所以做个测试验证一下。
 楼主| 发表于 2022-5-23 17:57:01 | 显示全部楼层
谢谢老师暖贴,有了这个新装备,
以后如果有用得着的地方,可以免费为你提供服务。
发表于 2022-5-23 18:01:30 | 显示全部楼层
这个在什么材料上穿孔?
参与人数 1家元 +5 收起 理由
yxu2018 + 5 歡迎探討
 楼主| 发表于 2022-5-23 18:16:05 | 显示全部楼层
liqh 发表于 2022-5-23 18:01
这个在什么材料上穿孔?
测试用的是CR12模具钢废料
发表于 2022-5-24 08:04:40 | 显示全部楼层
这个好东西,具备实用性
参与人数 1家元 +5 收起 理由
yxu2018 + 5 歡迎探討
发表于 2022-5-24 08:55:18 | 显示全部楼层
这给进速度还是很快的,水很快变黑了。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
yxu2018 + 10 精彩回帖
发表于 2022-5-28 16:42:59 | 显示全部楼层
yxu2018 发表于 2022-5-23 18:16
测试用的是CR12模具钢废料
谢谢!谢谢!
发表于 2022-5-28 22:08:11 | 显示全部楼层
以前想弄个。。后来想想用不上。。。就烂尾了。。准确说胎死腹中了。。
参与人数 1家元 +5 收起 理由
yxu2018 + 5 歡迎探討
GMT+8, 2025-9-4 03:46 , Processed in 0.187200 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
