查看: 1029|回复: 29
[笔电] 请教大神一个问题
发表于 2022-5-23 11:14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何尽量无损 拆解那种超声波焊接的笔记本电脑 18650电池包, 很难拆,网上百度了下别人大多是锯开的,有没有更好的拆机方法,因为外壳还要装回去用
发表于 2022-5-23 11:21:53 | 显示全部楼层
人家做这个的时候就是为了不让拆的~~~
发表于 2022-5-23 11:25:04 | 显示全部楼层
拆解那种超声波焊接的可根据不同材质选择化学溶剂局部慢慢化解。
 楼主| 发表于 2022-5-23 11:25:16 | 显示全部楼层
sadfun 发表于 2022-5-23 11:21
人家做这个的时候就是为了不让拆的~~~
总有办法尽量无损吧
发表于 2022-5-23 11:28:08 | 显示全部楼层
用小电磨改装一个迷你切割机,用薄锯片定高后锯一圈,装时就直接用胶粘
发表于 2022-5-23 11:28:21 | 显示全部楼层
如果是电量过低电池保护不能充放电,可以在两端各钻一个小孔,用稳压电源激活电池,以后使用时记得不要过放电。
 楼主| 发表于 2022-5-23 11:32:12 | 显示全部楼层
塑料外壳的,啥能溶解,有点怕溶解到其他不该溶解的地方了
发表于 2022-5-23 11:39:28 | 显示全部楼层
上大锤,没有什么一锤解决不了的,如果有就两锤。
 楼主| 发表于 2022-5-23 11:45:25 | 显示全部楼层
砸的方法是什么,朝哪里里砸啊
发表于 2022-5-23 11:54:31 | 显示全部楼层
用脱壳水(化学溶剂),可以无损(微损)拆开
发表于 2022-5-23 12:02:09 | 显示全部楼层
切割,看起来很粗俗
当你尝试过其他的方法之后,你会发现,这个办法,外壳损伤最小,复原最易
发表于 2022-5-23 12:03:32 | 显示全部楼层
拆了无数了,一般情况下手抓住两边使劲儿扭,反复几下后基本都可以把边扭开,剩下两头的那点儿不足为惧了,还有些把贴纸揭开电池都会露出来,想把壳子再装回去那就扭。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
10655188 + 20 熱心會員
发表于 2022-5-23 12:17:26 | 显示全部楼层
刀片、毛巾、小木锤,对着接缝胆大心细慢慢砸和撬就行了,不过通常当你发现电池有问题的时候,基本上都没得救了,之前拆的,一台DELL的六芯电池其中一块爆安全阀漏液导致芯片锁死,另一台美帝良心的四芯,其中一块只有1.7V左右单独充电最高上到2.2,撤掉充电模块没多久又快速恢复到1.7上下,原本芯片没锁然后这电池还能用个五六分钟,结果尝试不断电换电芯后芯片锁死,瞎子给治成了聋子
发表于 2022-5-23 12:22:45 | 显示全部楼层
那里有卖呢?搜什么词
 楼主| 发表于 2022-5-23 12:49:16 | 显示全部楼层
杨雪飞 发表于 2022-5-23 12:03
拆了无数了,一般情况下手抓住两边使劲儿扭,反复几下后基本都可以把边扭开,剩下两头的那点儿不足为惧了, ...
你那只是卡口没焊接吧,我这个电池扭根本掰不动,没有一点松动痕迹
 楼主| 发表于 2022-5-23 12:53:10 | 显示全部楼层
然后呢然后呢
发表于 2022-5-23 12:57:40 | 显示全部楼层
防拆解设计,徒劳。
发表于 2022-5-23 12:58:27 | 显示全部楼层
冰冻一阵子,拿出来,找一字螺丝刀撬开一个口子,然后依次里开其他卡扣,基本上可以完整的拆开,取出电池,再把空壳装回去。
 楼主| 发表于 2022-5-23 13:00:00 | 显示全部楼层
dmzjackly 发表于 2022-5-23 12:58
冰冻一阵子,拿出来,找一字螺丝刀撬开一个口子,然后依次里开其他卡扣,基本上可以完整的拆开,取出电池, ...
我试试吧
GMT+8, 2025-5-8 18:47 , Processed in 0.296400 second(s), 12 queries , Redis On.
