查看: 3264|回复: 11
[影音] 萤石C6TE云控球摄像头改到遥控汽车或机器人上
发表于 2022-5-23 15:22:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个C6TC圆球云控的摄像头,可以用萤石云远程控制摄像头上下左右转动,以经拆过很多次但没拍照片,借了一个图,里边左右转的是4线的步进电机,上下转的好像是一个8线控制的没拆开看里边是什么电机,摄像头拆下来可以安装到汽车和机器人头上,只是这个控制转动的电机用什么方法转接到机器人或汽车上控制前进后退左右方向。
发表于 2022-5-23 15:36:10 | 显示全部楼层
不知道用继电器行不行?
发表于 2022-5-23 16:02:55 | 显示全部楼层
学习学习  这能造出来移动摄像机器人
发表于 2022-5-23 23:09:10 | 显示全部楼层
都是一样的电机,多余的线应该是喇叭还是麦克风,就是不知道电机有没有程序控制,过了多少位置会不会自停,如果不自停那就好办了,一个用做转向,一个用于前进后退
 楼主| 发表于 2022-5-24 08:37:36 | 显示全部楼层
mmx350 发表于 2022-5-23 15:36
不知道用继电器行不行?
摄像头上如果是两线控制的电机,还是比较容易改继电器的,但是这个电机的线太多,不知道怎么改了
 楼主| 发表于 2022-5-24 08:38:46 | 显示全部楼层
渣渣东v587 发表于 2022-5-23 16:02
学习学习  这能造出来移动摄像机器人
再插一个4GWIFI模块就能实现超远距离控制
发表于 2022-5-28 15:10:51 | 显示全部楼层
电机应该就是一个带限位器的减速电机吧
发表于 2022-5-29 07:14:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好主意 正好四个维度
发表于 2022-5-29 13:33:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
那么问题来了:视频信号怎么传递呢?电源呢?
发表于 2022-5-29 14:32:52 | 显示全部楼层
这货我拆过[url=海康威视萤石C6Tc1080P云台摄像头半拆解 https://www.mydigit.cn/thread-40454-1-1.html (出处: 数码之家)]萤石C6Tc[/url]现在还在使用中。  至于改造到机器人,我觉得利用易微联模块和一些小电机就可以了。
 楼主| 发表于 2022-5-30 09:11:00 | 显示全部楼层
在家里C6TC或以WIFI连接,萤石云软件里有远程控制和视频在一个界面可以实现一边观看一边遥控方向。如果没有WIFI的地放就要放一个4GWIFI模块了。里边装一个USB移动电源
GMT+8, 2025-5-8 02:20 , Processed in 0.218400 second(s), 11 queries , Redis On.
