查看: 1133|回复: 20
请教一个访问子路由器下的共享资源问题
发表于 2022-5-23 16:27:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
主路由下的电脑,IP:10.213.1.61,子网掩码:255.255.255.0,网关:10.213.1.1
子路由WAN设置,IP:10.213.1.17,子网掩码:255.255.255.0,网关:10.213.1.1
子路由LAN设置, IP:10.213.2.X,子网掩码:255.255.255.0,网关:10.213.2.1
子路由下电脑设置,IP:10.213.2.63,子网掩码:255.255.255.0,网关:10.213.2.1
子路由下的电脑10.213.2.63开启了共享,如何在主路由下的电脑上使用?
在子路由上打开相应的端口映射后,主路由10.213.1.61电脑可以通过远程桌面连接子路由10.213.2.63电脑,但死活不能通过相同的方法实现主路由电脑共享子路由电脑,迷茫了。。。
在主路由上设置静态路由表,目的网络:10.213.2.63,子网掩码:255.255.255.0,网关:10.213.1.17,绑定接口:LAN,无效
错在哪儿了?
发表于 2022-5-23 16:44:48 | 显示全部楼层
看看子路由有没有 dmz
只能用 \\10.213.2.63 模式访问
发表于 2022-5-23 16:56:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
端口转发后用一楼的方式还打不开共享的话,可以试试在10.213.2.63的防火墙添加一条允许10.213.1.X这个网段入站的规则
发表于 2022-5-23 16:57:49 | 显示全部楼层
把子路由的DHCP关闭并设置一个不冲突的IP当交换机用就可以了,不需要任何设置。
发表于 2022-5-23 16:58:12 | 显示全部楼层
防火墙挡了吧,远程桌面端口开了就能远程,SMB共享也得开端口,不知道验证权限要不要开端口。如果只是一台,直接DMZ简单粗暴。
发表于 2022-5-23 17:29:58 | 显示全部楼层
桌面系统,WIN7,WIN10系统自带的防火墙,默认是禁止跨网段访问共享的,需要在防火墙开通
发表于 2022-5-23 17:43:00 | 显示全部楼层
一脸懵逼  学习学习
 楼主| 发表于 2022-5-23 21:02:01 | 显示全部楼层
子路由有DMZ模式,设置10.213.2.63为DMZ主机,无效。很郁闷,这个子路由上开放23端口映射出去也无法使用telnet连接,只有远程桌面可用
 楼主| 发表于 2022-5-23 21:03:05 | 显示全部楼层
铃兰花匠 发表于 2022-5-23 16:57
把子路由的DHCP关闭并设置一个不冲突的IP当交换机用就可以了,不需要任何设置。 ...
这个没问题,之前就用过。只是奇怪为毛在路由器下不能访问
 楼主| 发表于 2022-5-23 21:04:00 | 显示全部楼层
deyafe 发表于 2022-5-23 16:56
端口转发后用一楼的方式还打不开共享的话,可以试试在10.213.2.63的防火墙添加一条允许10.213.1.X这个网段 ...
别说,忘了这个,明天试试
发表于 2022-5-24 07:52:24 | 显示全部楼层
上级想访问下级就需要做反向代理或者透明代理。
发表于 2022-5-29 10:24:16 | 显示全部楼层
楼主这描述不能看,
不如画看图。
不同母网的子网通过静态路由,
上级访问路由后级,需要开端口转发(DMC).
多级就要配合多级转发。
smb 协议涉及多个端口,所有端口都要转发。
 楼主| 发表于 2022-5-31 10:30:07 | 显示全部楼层
junyee 发表于 2022-5-29 10:24
楼主这描述不能看,
不如画看图。
画个了简易图,请各位帮忙看看:
子路由下的电脑关闭防火墙也无法实现在主路由下的电脑上通过\\ip地址的方式访问,在子路由上设置DMZ也不行。子路由下的电脑上允许程序通过专用和公用网络访问共享资源了,不知道问题出在哪里。
发表于 2022-5-31 10:51:23 | 显示全部楼层
madaxiazi 发表于 2022-5-31 10:30
画个了简易图,请各位帮忙看看:
子路由下的电脑关闭防火墙也无法实现在主路由下的电脑上通过\\ip地址的 ...
10.213.1.61 的电脑访问  \\10.10.1.63  吗?
1. 先 ping 10.10.1.63 保证路由表没问题。
2. 关子路由防火墙,有条件的话用 openwrt 之类能进终端 的路由器。
市场上的闭源系统路由器有些设置并不是那么好用。
DMZ 不行的话,用端口转发。
用 cat 等工具测试端口连接。
3. 注意windows共享涉及较多端口!!1
发表于 2022-5-31 11:46:38 | 显示全部楼层
这个是最简单的方法
 楼主| 发表于 2022-5-31 14:39:14 | 显示全部楼层
10.213.1.61访问10.10.1.63的共享资源,10.213.1.61ping不通10.10.1.63,提示超时。子路由设置了10.10.1.63为DMZ,端口转发135-139,445,无效,转发3389到远程桌面没问题。感觉还是设置上有问题
发表于 2022-5-31 15:19:28 | 显示全部楼层
madaxiazi 发表于 2022-5-31 14:39
10.213.1.61访问10.10.1.63的共享资源,10.213.1.61ping不通10.10.1.63,提示超时。子路由设置了10.10.1. ...
子路由是什么品牌型号,用的什么系统。
如果是厂家的闭源系统,很多设置不一定会生效,包括透明代理,端口转发。
ping 不通说明 路由就不生效,更别提访问了。
但是如果端口转发设置生效,至少你可以通过 \\10.213.1.19 转发到 10.10.1.63 的共享资源。
你是否了解各种终端测试工具,对win/linux 各种shell 工具有一定了解?
还不行,建议请找人付费咨询甚至实地检查设置生效。
 楼主| 发表于 2022-6-1 09:24:46 | 显示全部楼层
junyee 发表于 2022-5-31 15:19
子路由是什么品牌型号,用的什么系统。
如果是厂家的闭源系统,很多设置不一定会生效,包括透明代理,端 ...
基本搞定了,虽然还是ping不通子路由下的电脑,但可以通过\\ip地址方式访问该电脑的共享资源。可能真与路由器系统有关系,试过几个路由器,貌似都无法单纯的依靠静态路由方式访问子路由下的电脑。继续琢磨ing
GMT+8, 2025-5-12 18:48 , Processed in 0.327601 second(s), 11 queries , Redis On.
