查看: 3983|回复: 49
[工仪] 很火的班爵笔式螺丝刀首拆!设计和用料超值,但我坚决退货!
发表于 2022-5-23 23:02:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
班爵的这款螺丝刀非常火爆,B站、抖音上好几个DIY和拆解的高流量up主都在用
之前有人拆过它的变形螺丝刀,用料和质量渣到离谱,具体站内搜索班爵即可。但是这次它的笔形螺丝刀,惊艳到我了,裸机30元,12件套装37元竟然有如此的品质,主控、充电芯片、足容18650电池、最关键的还有全金属的冶金粉末齿轮箱!买散件DIY,成本肯定超过30元。
不过,最后我决心要把它退了,我并不是为了拆而买的,退掉也很不舍得。那又是为什么呢?先卖个关子吧,看到最后就明白了。
友情提醒:打字很累,请自觉投币。
整体外观。性冷淡的中灰色,个人比较喜欢,外形浮夸。最关键的是:前后转启动按钮设计在中下部,整个手可以握住螺丝刀,大拇指操作,使用很舒适。我一直不理解威克士、博世、东成那些粗大的家伙,把按钮设计在靠近顶部的地方,让手无法完全握住手柄,让你拐个手指去按启动按钮,非常别扭。这些大厂的设计师用过螺丝刀没有,还不如班爵这种杂牌小厂?
电池标称是1300mAh,实际拆解是1800mAh,因为在出差,内阻仪在家里,无法测试,但从电池重量来看,应该没有虚标。
同心度非常差,等下拆解就明白原因了。
整体构造,空间利用到极致。除了结构加强处,几乎没有一丝多余的空隙。设计可以加分。
全金属的冶金粉末齿轮箱,因为要退货,在酒店手头又没有工具,所以没有继续拆了,怕装不回去。但这齿轮箱非常重,内部不可能是塑料的。
不过,这个齿轮箱,主轴旷量非常大,严重影响了旋转,所以导致同心度极差,逼死强迫症那种,但平心而言,并不影响使用。
因为这种六角母座,与批头之间连接就不太严密,有较大的活动空间。因此扭螺丝时,只要贴紧螺丝头,“轴、底座、批头”三者之间会抵消同心度带来的偏移,一般是不会打歪的、打滑牙的,只是让你的手感觉有点左右摇晃。大家关注同心度,不如关注批头跟螺丝头的贴合度,这才是打歪的主要原因,之前本站有人分析过了。
马达与齿轮箱的链接件也是金属的,厂家的诚意比较足。
这次有一个装配的瑕疵,电机电极焊接反了(注意观察下图,黑色线接到电机的红点上,应该红线接红点)。这样一来,导致按拧入螺丝按钮时,却是拧出的。按拧出,却是拧入的。
尽管把它重新焊接一下就没问题,但我提醒厂家这个问题时,厂家又是卖家的客服开始狡辩了,“今年开始都是这样,正反转又没有标准,我们都是正反转随机焊,随机出货“。
我说,这是一个装配问题,如果大批量出现就要注意改进了。卖家又说,如果是个问题,那你当我们没有质检吗?
我只能呵呵了。如果碰到这种问题,直接给客户换一个,或者提醒用户把线调过来。但这种态度还是退了吧,让厂家自己反省一下质量问题。
废话不多说,直接按退货,第二天顺丰上门收,懂的人都知道哪个平台买的。
继续往下拆,控制按钮,手感还可以:
电机控制电路很简单,AP4435B作为开关MOSFETs,最大-9A电流,4个组成了电桥,两个微动控制电桥的开关:
一个MOSFETs被打磨了,充电时关闭,电机不能启动,充电管理芯片在背部,忘记拍照了。
另外,插头是MicroUSB的,改成Type-C会更好,毕竟已经2202年了。
电池,没有品牌,但重量很足,酒店里没有表、没有内阻仪,没法测试。姑且相信它是1800mAh足容吧。
正极用了青稞纸、转了镍片,不是直焊,厂家走心了:
送的螺丝批头,只能说在这个价位上,不要求太多了。而且没有硬度计,也没法测试是不是CR-V。
以上是拆解的全部。
总体评价:设计合理、用料有诚意,30元裸机超值,但是装配和服务有待加强,厂家兼卖家,要正视电机极性焊接错误的问题,质检绝对可以检测出来的,同时要改善一下客服的态度。如果不是这个问题,我对此款产品给予强烈推荐。
再次友情提醒:打字很累,请自觉投币。
参与人数 5家元 +130 收起 理由
laobi + 5 原創內容
zhkrid + 20
2n3055 + 20 謝謝分享
家睦 + 80
zzh318 + 5 謝謝分享
发表于 2022-5-24 07:57:36 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-24 07:59:42 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-24 08:00:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-24 08:06:03 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-24 08:08:30 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-24 08:13:51 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-24 08:45:14 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-24 08:46:24 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-24 09:23:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-24 09:52:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-5-24 09:54:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-5-24 09:57:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-24 10:24:14 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-24 10:27:02 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-24 11:33:02 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-24 11:36:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-24 12:35:26 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-24 13:04:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-5-24 13:08:23 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-29 03:22 , Processed in 0.156001 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
