查看: 5938|回复: 224
[家电] 跨市修理一台重症的TF2507F彩电
发表于 2022-5-24 20:01:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
        昨天一早,接到一个客户电话,说7~8年前我给他家修过的电视机,今天放了一会突然就坏了,现在不能开机了,要求我今天去修一下。问清楚了地址后,答复上午晚点去。
        去村部做了核酸检测,回家,给车充电,客户又来电话,问我出来了没,我说一会儿就去。
        这路程还真不近,估摸超过了10公里,沿路问着,到了客户的村子,已经记不清是哪间房子,打电话让客户来接我。
        到了客户家门口,看了一下环境,基本上没什么印象了。
        让客户将一张桌子清理干净,然后两人一起将电视机抬出来,放在桌上,看看是啥牌子和型号:
        通电试机,指示灯不亮,在散热孔处闻了一下,似乎有淡淡的糊味。
        拆机,大致看了一下,这台机子是2007出厂的,用的是超级芯片,上面贴了一张纸条,抹一下灰尘,字迹基本就看不清楚了。
        高压包更换过,“三行”牌的:
        记不清是不是我换的,不过当初我倒是经常在县城里购买这种牌子的高压包,质量还不错。看上面的日期“2015.08”,还有客户说我7~8年前修很过,很可能是我给换的。
        看了一下电路板背面,发现行供电电阻引脚焊点呈灰色,测量该电阻,已经开路。
        字迹非常淡,隐约能看出是3.9Ω/5W。
        找出一只水泥电阻换上去。
        测量高压包供电脚对地阻值,接近0Ω,难道是高压包又挂了?如果是的话,还得再跑一趟,划不来啊!
        断开行管C极,再测,阻值正常了,原来是行管牺牲了!
        换上一只D2253,用灯泡代替电阻,通电,高压包供电脚电压不足20V,看来还有问题。
        拔下偏转线圈插头,通电,电压上升到约70V,偏转挂了?多年没有遇到过的事啊!
        松开两颗螺丝,先取下磁环,再取样下偏转线圈,看看:
        似乎是正常的呀!
        不对,看看这里:
         看不清?仔细看看这儿
        唉,你终究是没保住晚节啊!
        怎么办呢,这货现在可没处买,就算去废品拆旧机的,也难找这个型号的,况且时间成本呢?客户是八十多的老人,我能多收费用吗?
        能不能拆开处理一下呢?
        找来打火机,对着烧焦处的塑料一顿烧,没用,只得用烙铁,一边烫一边小心地撬,约摸半小时才将塑料处理干净。
        用钟表小起子挑起烧焦处的漆包线,呵呵,全成了裸铜线了!有10多匝。
        然后清理漆末,贴一层电工胶带,将几根裸铜线间隔约1mm压上去,再贴胶带……
        一共4层,处理之后,将偏转线圈装回,通电,光栅出来了。
        不过高压帽处传来“啪啪”的响声,这个也得处理一下。扯下高压帽,发现钢勾已经腐蚀断裂,帽子里有不少水珠,将其更换,涂上704。
        接上信号试机,怎么是这样的呢?
       换个台试试,还是这样:
         客户说电视机坏之前图像是正常的,看来是偏转烧坏导致的。
         检查发现枕校管E极电阻开路,色环的颜色已无从分辨:
         参考了一下别的机子的图纸,从3.9Ω~22Ω不等,换上一只10Ω的试试,图像拉开了:
        但是台标只能看到后半截,又换3.9Ω的和15Ω的试,没有效果,看来是别的地方有问题。
       网上搜索总线进入方法,是 静音→屏显→9→8→0,倒是进了,只是这台机子设计奇葩,只能在TV状态进入总线,AV状态下不行。满屏雪花的情况下,几乎看不清字符。调了半天,毫无反应。
        看看天色不早了,再耽搁就得摸黑回家了,并且客户对这个瑕疵也不在意,那么就由它去了。
       合上后盖,拧上10多颗螺丝,和客户一起将电视机搬到房里,接上AV线、电源线,再次试机,虽不完美,但是能用,希望能再战几年!
参与人数 11家元 +208 收起 理由
xnxd + 36 熱心助人
hshuma + 12
2n3055 + 20 優秀文章
moontree + 20 謝謝分享
亚历山大 + 20
发表于 2022-5-24 20:11:50 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
发表于 2022-5-24 20:14:54 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-24 20:17:36 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
发表于 2022-5-24 20:29:27 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
发表于 2022-5-24 20:32:22 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
发表于 2022-5-24 20:33:20 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
发表于 2022-5-24 20:42:34 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-5-24 20:58:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
发表于 2022-5-24 20:59:41 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
发表于 2022-5-24 21:02:08 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
发表于 2022-5-24 21:38:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
发表于 2022-5-24 21:41:31 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-24 21:53:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
发表于 2022-5-24 21:54:18 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
发表于 2022-5-24 21:56:02 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
发表于 2022-5-24 21:56:57 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
发表于 2022-5-24 22:17:01 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
GMT+8, 2026-11-22 04:52 , Processed in 0.202801 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
