查看: 2452|回复: 17
[家电] 海康威视液晶拼接屏驱动板坏了,有大佬能修吗?当然不是无偿的。
发表于 2022-5-25 10:19:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
海康威视液晶拼接屏驱动板DS-70035 REV5.0坏了,有大佬能修吗?当然不是无偿的。
 楼主| 发表于 2022-5-25 10:39:40 | 显示全部楼层
具体故障是没信号源时显示“无信号”,插DVI线时屏幕不显示图像,从另一个屏拆一块换过来试就正常了,证明是驱动板坏了。
发表于 2022-5-25 10:43:59 | 显示全部楼层
探讨维修思路
发表于 2022-5-25 10:52:25 | 显示全部楼层
可以把这一块放到另外一块屏上试试
发表于 2022-5-25 10:53:03 | 显示全部楼层
检查电源输出是不是正常的!  很多都是电源芯片挂了!
发表于 2022-5-25 10:55:49 | 显示全部楼层
那插HDMI好使吗,HDMI和DVI接口是兼容的,一个转换头就行,而HDMI又可转到VGA。
 楼主| 发表于 2022-5-25 11:03:06 | 显示全部楼层
yacasu119 发表于 2022-5-25 10:55
那插HDMI好使吗,HDMI和DVI接口是兼容的,一个转换头就行,而HDMI又可转到VGA。 ...
没试过HDMI,试过插VGA也没显示。
发表于 2022-5-25 11:03:16 | 显示全部楼层
刷固件试试
 楼主| 发表于 2022-5-25 11:05:55 | 显示全部楼层
iceisee 发表于 2022-5-25 10:52
可以把这一块放到另外一块屏上试试
这块放另一个屏出现相同的故障。
发表于 2022-5-25 11:13:53 | 显示全部楼层
上某宝找找看,找不到就把电视扔了
 楼主| 发表于 2022-5-25 11:15:03 | 显示全部楼层
在淘宝上找了找,发现这块板很少,有REV5.0和REV1.1两种,5.0的贵点要三百左右,1.1的不到两百就可以了,但问了老板,老板说版本不一样不能替换,我看电路都一样的呀,还有这种说法?
下图是淘宝的
发表于 2022-5-25 11:22:37 | 显示全部楼层
买来试一试,不行退了就是,有有可能里面的固件不一样
发表于 2022-5-25 11:30:29 | 显示全部楼层
海康威视液晶拼接屏驱动板坏了,都有备用件 直接用就行了,烂的就慢慢搞了。这类板100上下可以买到吧。
发表于 2022-5-25 12:24:33 | 显示全部楼层
先检查供电,供电正常就刷固件,再不行就换板,其他也没啥好修的
发表于 2022-5-25 13:45:09 | 显示全部楼层
先查供电,能找着固件刷一下试试看,然后是各个芯片的工作条件,反正不太好弄的,如果判断芯片坏那就得换
发表于 2022-5-25 20:01:29 | 显示全部楼层
要不发过来我找海康的试试付费代保修吧
发表于 2022-5-28 22:19:23 | 显示全部楼层
二手还200???刀磨的挺亮
发表于 2022-6-2 19:30:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看你说的症状,既然能亮,感觉从一样的,好板子里头,备份固件,刷到这个坏板里头可能就好了
GMT+8, 2025-7-21 16:38 , Processed in 0.218400 second(s), 10 queries , Redis On.
