查看: 7792|回复: 17
[Phison] PS3111 MP开卡工具错误代码解释
发表于 2022-5-25 21:16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
PS3111 MP 工具错误代码解释
[ Fail ]  Error Message : ISPProgramPRAM failed on Section_0, Loop_0
             Error Code : I_C13
解释: 选错土狗,选更低的土狗
[ Fail ]  Error Message : Issue Vender_InitialPadAndDrive Command Failed !!!  Fail CE:
0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,CE0,CE1,CE2,CE3,CE4,CE5,CE6,CE7,CE8,CE9,CE10,CE11,CE12,CE13,CE14,CE15,
             Error Code : I_x101
解释: 选错土狗,常见标准解释。
  Fail CE:
             Error Code : I_x101
解释: 选错土狗,常见标准解释。
  Error Message : issue StandBy_Cmd command failed!!!
             Error Code : I_G88
没有短接到安全模式,rom短接
[ Fail ]  Error Message : Failed! Jump to Boot Fail !!
             Error Code : I_x05
             AP Command : [a1]-[a]-[6]-[f]-[1]-[0]-[0]-[0]-[a0]-[31]-[0]-[0]
             OS LastError : [ 121 ]
[ Error End ] Time: (20:40: 1)
检查RDT打了勾,去掉勾
[ Fail ]  Error Message : MaxBad_PerPlane value(4294967295) invalid!!
             Error Code : I_Jxx
             AP Command : [a1]-[8]-[e]-[a8]-[1]-[0]-[1]-[0]-[a0]-[21]-[0]-[0]
             OS LastError : [ 0 ]
             ATA Reg:[0][1][0][1][0][50]
[ Error End ] Time: (20:45: 2)
没有指定容量 如;60G 120G
[ Fail ]  Error Message : Flash Bad Block Too Much, Ref. CENo-CHNo to replace corresponding Flash.
             Error Code : F_J10
             AP Command : [a1]-[8]-[e]-[7c]-[1]-[0]-[0]-[0]-[a0]-[21]-[0]-[0]
             ATA Reg:[0][1][0][0][0][50]
[ Error End ] Time: (20:49:28)
坏道太多,应降低指定容量 如;50G 40G 30G
             Error Code : F_J10
[ Error End ] Time: (20:55:14)
坏道太多,应降低指定容量 如;50G 40G 30G B27A是垃圾颗粒,指定容量;40G
[ Success ] Scan Bad Process OK.
   Write PH Data.
[ Success ] Do PH Data Done.
[ Success ] PreTest-Initial Process Total take(sec): 94.572 sec.
[ End ] Time: (20:59: 6)
PASS 通过,指定容量··40G 解释了为什么3个BA7A 120G 是垃圾的原因
                                                       华友朱总原创文章盗版必究。。。
参与人数 3家元 +100 收起 理由
tkwsh + 20 謝謝分享
200birds + 20
家睦 + 60
发表于 2022-5-26 08:29:51 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-26 11:12:57 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
fanallen + 10 同意
发表于 2022-5-26 12:05:02 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-26 20:18:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-11 10:16:08 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-7 19:55:56 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-8 11:29:02 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-6 19:25:38 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-27 09:23:59 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-27 11:43:55 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-27 16:31:40 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-26 00:36:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-27 10:09:07 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-28 02:36:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-5 10:16:28 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-25 14:42:36 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-25 16:26:42 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-12 09:05 , Processed in 0.172600 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
