查看: 1347|回复: 3
[手持表] UT210D故障求教 数值有时候不会动
发表于 2022-5-27 21:26:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个表买了好几年了,用的不多
现在发现有问题了
具体就是数值有时候不会动
比如拨到测电阻档,短接表笔,数值0.000,然后把表笔分开,数值还是不动
重新关机开机有时候还是0.000,而不是正常的0.L
然后按照网上的校正操作:将转盘置于OFF位置,同时按下蓝(SELECT)键和黄(HOLD)键,并快速旋转转盘至Ω档打开钳表,直至屏幕显示CAL字符,错误提示Err0
查看测量用分压电阻是否连接是否有短路、断路,阻值大小是否正确,这是网上说的,不知如何操作,请高手指点
发表于 2022-5-27 22:31:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-5-27 22:50:55 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-28 08:04:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-18 12:17 , Processed in 0.296401 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
