疫情总算解封了,路过修车摊,一中年妇女的充电器炸鸡了,花100¥找修车店老板买了个西普尔,
故障充电器到我手里拆解玩玩,看样子就是个杂牌货
天长市天玛电子,还好不是叫艾玛,2019年6月生产,到今天也快3年了,成色还挺新,保修标签还在
中年妇女说是插上电砰的一声炸了,拆开外壳果然板子炸糊了,这种没必要修了吧
换个角度,高压部分几乎炸完,高压大电容引脚焊盘炸没了,印刷保险铜箔蒸发
习惯性量了一下mos管,在线测是短路,拆下来测竟然是好的。。。。卧槽
高压电容引脚引脚打火烧黑,刮亮之后测试,容量68衰减到62,内阻也挺大,垃圾货了
短路的原因是四个高压整流二极管全部击穿,RL207,1000V2A,比1N4007电流大一倍
为了验证猜想,拆掉四个整流二极管,短路消除,短接3842的启动电阻,供电17V,MOS驱动信号142KHZ,8脚有稳定5V基准
占空比95-97%跳动,证明3842芯片是好的
接下来分析炸鸡的原因,应该是辣鸡焊机工艺加上随车携带的震动导致大电容虚焊,
插电打火,没有热敏电阻和保险丝保护,导致整流桥击穿,铜箔炸毁,万幸保护了MOS管和3942芯片,更换四枚整流二极管,加装热敏和保险丝,充电器恢复。
话说我修这充电器干啥呢,两箱充电器了,这种杂牌货估计也是扔哈哈
