查看: 2860|回复: 21
[照明] 拆修一个山地车智能调光灯 INFUN GT100
发表于 2022-5-30 10:51:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
咸鱼收了几个山地车灯,铝合金材质,做工不错,回来侯试灯,误将其中一个灯接到了12V电源上,虽然灯仍然会亮暗光,但开关没有任何反应,也不能调亮度了,于是拆开看一下什么情况
灯外观
拆开后,里面居然有这么复杂的电路
线路板
线路板
线路板
可以看到一颗类似三极管的贴片糊了
来个特写
丝印AFKW  2T
不清楚前面四个字母具体什么意思,手边线路板没有2T的贴片,只找到了一个2T1的,换上试了一下,跟坏了的时候一样,可以亮微光,还是调不了光。
于是,按2T这个型号淘宝买了贴片回来替换
换上了,但按开机键还是没有任何反应
不过,自始至终只要短接三极管两侧任意两脚都会亮强光,说明灯并没有坏
整体灯的做工还是很不错的,不知是哪个地方还有问题,或者丝印AFKW  2T并不能直接用2T替换。
参与人数 2家元 +50 收起 理由
jf201006 + 10 謝謝分享
家睦 + 40
发表于 2022-5-30 11:43:23 | 显示全部楼层
山地车智能调光灯 做工这么好。
发表于 2022-5-30 12:16:04 | 显示全部楼层
可惜了,通电测下U5第2脚电压多少?
发表于 2022-5-30 12:58:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
应该不止这一个芯片烧了,其他的芯片也换一下试试? 要不就用代换法,从其他好的灯上面,拆零件下来,装到这个坏的上面,来试出哪个是坏的,不过这样做也有风险,可能会把好的零件也烧了
发表于 2022-5-30 13:58:59 | 显示全部楼层
R28阻值不一样了
 楼主| 发表于 2022-5-30 14:11:33 | 显示全部楼层
geek云中漫步 发表于 2022-5-30 12:16
可惜了,通电测下U5第2脚电压多少?
谢谢,刚试了一下,U5第二脚是4.06V,第三脚是3.48V
发表于 2022-5-30 17:29:57 | 显示全部楼层
下点功夫修好吧
发表于 2022-5-30 18:12:24 | 显示全部楼层
这自行车灯不错电路搞得太复杂了慢慢修吧
发表于 2022-5-30 18:43:20 | 显示全部楼层
好灯值得修
发表于 2022-5-30 18:48:22 | 显示全部楼层
降压恒流比线性效率高,缺点是单片机调光复杂,应该设计成多档开关,控制芯片反馈调光简单耐用。
发表于 2022-5-30 18:56:26 | 显示全部楼层
怎么回事?测错了吧!你输入供电是多少?
发表于 2022-5-30 19:16:05 | 显示全部楼层
看做工还好吧
发表于 2022-5-30 20:08:51 | 显示全部楼层
好灯值得修
发表于 2022-5-30 20:20:38 | 显示全部楼层
太复杂了,大材小用.
 楼主| 发表于 2022-5-31 07:02:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
geek云中漫步 发表于 2022-5-30 18:56
怎么回事?测错了吧!你输入供电是多少?
输入4v,一节18650锂电池
发表于 2022-5-31 08:43:14 | 显示全部楼层
angh2188 发表于 2022-5-31 07:02
输入4v,一节18650锂电池
那就是U5第二脚输出为3.48V,你不是有其他好的灯吗?换下U2看看,不行再换下U1试试呗!
 楼主| 发表于 2022-5-31 09:04:58 | 显示全部楼层
geek云中漫步 发表于 2022-5-31 08:43
那就是U5第二脚输出为3.48V,你不是有其他好的灯吗?换下U2看看,不行再换下U1试试呗! ...
好的,谢谢
发表于 2022-5-31 09:59:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-5-31 14:52:55 | 显示全部楼层
谢谢,找了半天没有找到一样的,就按照2T这个标记买了贴片三极管MMBT4403,总算找到一样的了。
 楼主| 发表于 2022-5-31 14:57:34 | 显示全部楼层
,一直没有搞明白这两个元器件有什么区别
GMT+8, 2025-9-19 05:44 , Processed in 0.218400 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
