查看: 3634|回复: 10
[家电] 拆解易简儿童理发器(Yijan HK65)
发表于 2022-5-30 12:38:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
和大家分享一下,这个理发器的电路板,我不太懂。充电是4.2V给电机供电是2.4V,那电机就是2.4V,转速非常慢,问一下能不能卸下一个什么可以正常释放原有的3.2V或释放电流,电池是锂铁3.2V 200毫安。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
家睦 + 20
发表于 2022-5-30 19:15:47 | 显示全部楼层
电池容量有点小阿
 楼主| 发表于 2022-5-30 19:43:22 | 显示全部楼层
是的,当时还卖200多那,如果你懂电路的话,请教一下,如何电流增大,如何恢复3.2V,现在电压以限制在2.4V
发表于 2022-5-30 20:22:41 | 显示全部楼层
陶瓷刀片理发剪
发表于 2022-5-30 20:53:55 | 显示全部楼层
陶瓷刀片耐用吗
发表于 2022-5-30 20:55:18 | 显示全部楼层
我也有一个类似的,下次拆一下
发表于 2022-5-30 21:42:54 | 显示全部楼层
看图,是磷酸铁理电池,应该是3.65V最高电压,是否怀了,还是镍镉电池的,用稳压电源试一试电机,测试电池是否正常,在就修板子把,
发表于 2022-5-31 00:43:39 | 显示全部楼层
家里也有一个  电池不耐用了
 楼主| 发表于 2022-5-31 05:59:36 | 显示全部楼层
tangyinghui 发表于 2022-5-30 21:42
看图,是磷酸铁理电池,应该是3.65V最高电压,是否怀了,还是镍镉电池的,用稳压电源试一试电机,测试电池 ...
电机是好的,没问题,就是一开机高速转几下,就慢了下来,好像是限制电压了或是电流。
发表于 2022-5-31 08:29:56 | 显示全部楼层
陶瓷刀部分需要润滑一下。用久了就涩了
发表于 2022-8-7 14:03:58 | 显示全部楼层
有没有一种可能是电池衰退了。。。毕竟都服役这么久了。找同型号新电池怼上吧。
GMT+8, 2025-7-26 11:48 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Redis On.
