查看: 3847|回复: 34
小区门禁换了,大家看看发现什么规律了吗?
发表于 2022-6-1 21:05:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一扇区加密了,我去做了两张,发现了密码的规律。
(当然要先用pn532破解出密码才看到的)
第一次直接那小米手表去做的,但因为模拟卡是有源卡,无法破解的。
然后拿m1卡又去做了一张,回家破解开,却发现这个密码不能读小米手表的模拟卡。
今天又拿了个cuid卡,卡号改成和小米手表一样,去做。结果就发现规律了。
发表于 2022-6-1 21:54:08 | 显示全部楼层
发现规律也没啥意思,反正都是直接破,破完直接复制。
发表于 2022-6-1 22:24:47 | 显示全部楼层
直接破,破完直接复制。又不涉及钱的数据,规律有何用
发表于 2022-6-1 23:36:47 | 显示全部楼层
物业的利润点
发表于 2022-6-2 01:19:42 | 显示全部楼层
据线1!双面胶1!劳保手套1!
发表于 2022-6-2 06:49:23 | 显示全部楼层
楼主这个可能只是碰巧了,再找你家人或者邻居的 卡 破解一下试试。。。扇区0 的第一行是卡号(一卡一个,正常情况下决不会有两张卡的第一行是一样的,左半边是卡号,右半边是厂家数据),下面 扇区1 的最下面一行 橙色字符 左边的是 扇区1 的 密码A,橙色数据右边的是 密码B。和 扇区0第一行的卡号 没任何关系。
发表于 2022-6-2 06:57:08 | 显示全部楼层
如果只是门卡,不是电梯卡。可以直接虚拟一张卡,然后 去计算密码(有专门的的软件)。然后你就拥有了一张你小区的通卡,可以开小区里 任何一栋楼的任何一个单元门了。
当然了,你卡的数据要弄懂,每行里的字符串的含义。。。
发表于 2022-6-2 08:36:17 | 显示全部楼层
系统难道不会升级吗?
发表于 2022-6-2 08:49:41 | 显示全部楼层
进来看看天书
发表于 2022-6-2 11:04:19 | 显示全部楼层
IC卡越来越没秘密了~
 楼主| 发表于 2022-6-2 12:10:10 | 显示全部楼层
happy_2000 发表于 2022-6-2 06:49
楼主这个可能只是碰巧了,再找你家人或者邻居的 卡 破解一下试试。。。扇区0 的第一行是卡号(一卡一个,正 ...
我说了,是破了两张卡,你读题不仔细,只有一张卡的时候我也没发现什么规律
 楼主| 发表于 2022-6-2 12:11:01 | 显示全部楼层
happy_2000 发表于 2022-6-2 06:57
如果只是门卡,不是电梯卡。可以直接虚拟一张卡,然后 去计算密码(有专门的的软件)。然后你就拥有了一张 ...
我已经有全小区所有楼道的卡号了~
发表于 2022-6-2 16:49:49 | 显示全部楼层
waffle 发表于 2022-6-2 08:36
系统难道不会升级吗?
所谓的系统升级,通常只是刷新那张卡的有效期。
发表于 2022-6-2 20:27:49 | 显示全部楼层
我不是小连 发表于 2022-6-2 12:11
我已经有全小区所有楼道的卡号了~
你抢了物业的生意
发表于 2022-6-3 08:53:57 | 显示全部楼层
还是这里高手多
发表于 2022-6-4 13:45:15 | 显示全部楼层
就佩服有些外卖员,拿着一大把IC卡在那里送外卖
发表于 2022-7-8 12:46:55 | 显示全部楼层
我家小区物业新上了电梯, 试用了3月开始收费了,  我想不花钱怎么可以复制邻居的楼层卡呢????请教大神指点,我需要买什么工具都?
发表于 2022-7-8 15:55:19 | 显示全部楼层
这里高手多,进来看看
发表于 2022-9-24 08:03:43 | 显示全部楼层
卡信息丢失物业可重写,购新卡与原格式相同吗?
发表于 2022-9-24 09:00:47 | 显示全部楼层
破解完了 感觉也没啥用 现在都是手机NFC 或者手表 手环一读卡
原来我家有两张门卡 现在都在家放着不用
GMT+8, 2025-9-3 03:09 , Processed in 0.265201 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
