查看: 2030|回复: 25
[安防] 这也能坏!立林门禁,CD4060帮我看看
发表于 2025-6-10 16:19:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
单元门禁室内彩色可视分机,上电后不断重启,大包大揽分分钟搞定(以为是电容失效),鼓捣两天了傻眼!
拆机后找到电感附近的电容,贴片固态电容带塑料座,第一次拆这种电容很费劲才拆下来,
经测量没发现问题,换一个电解电容试试,故障依旧。
捣鼓了两天,锁定了故障点。 板上有HCF4060计数器/驱动器/振荡器 16脚IC ,2脚控制一个三极管的基极,三极管控制电源
感觉这个4060坏了,输出脚电压乱跳,不懂这个芯片,不确定是芯片烧了,还是外围元件坏了???
发表于 2025-6-10 16:27:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-6-10 16:30:26 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-10 16:31:08 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-10 16:37:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-6-10 16:49:30 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-10 16:57:47 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-10 17:04:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-6-10 17:06:59 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-10 17:17:59 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-10 17:20:54 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-10 17:35:58 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-10 17:57:26 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-10 18:18:28 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-10 19:03:01 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-10 19:22:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-10 19:48:59 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-10 20:05:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-6-10 20:53:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-6-10 20:55:27 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-22 14:58 , Processed in 0.234000 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
