查看: 2554|回复: 30
[电源] 手电充电器维修的问题
发表于 2022-6-2 16:17:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个直接冲手电的4.2v充电器
开始是灯不亮没有输出的,万用表量到13001开关管没有输出,以为是开关管坏了,换了一个还是一样,然后查了半天才发现s9014两脚电阻变成30欧了,换了一个好了,灯亮了,但是量了下电压怎么才3.75v了呢?是s9014不一样导致的吗?原先的c331的,换上去的最后一个字是2,前面的看不清
参与人数 1家元 +10 收起 理由
moontree + 10 謝謝分享
发表于 2022-6-2 16:21:15 | 显示全部楼层
输出采样电阻不行了?
发表于 2022-6-2 16:35:00 | 显示全部楼层
山寨到这个程度了   还折腾啥啊
 楼主| 发表于 2022-6-2 16:36:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hybridman 发表于 2022-6-2 16:21
输出采样电阻不行了?
量了下2.2欧,其他电阻好像也正常
发表于 2022-6-2 16:39:13 | 显示全部楼层
干脆买一个新的
 楼主| 发表于 2022-6-2 16:41:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hanbaoju 发表于 2022-6-2 16:35
山寨到这个程度了   还折腾啥啊
看一下能不能修好,学下技术
 楼主| 发表于 2022-6-2 16:42:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hyxhhh826 发表于 2022-6-2 16:39
干脆买一个新的
有几个了,想知道到底是什么原因
发表于 2022-6-2 16:43:50 | 显示全部楼层
拍错拖 发表于 2022-6-2 16:41
看一下能不能修好,学下技术
学技术也不能学太山寨的
发表于 2022-6-2 16:51:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
山寨到这个程度了   还折腾啥啊
发表于 2022-6-2 17:00:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
山寨到这个程度了   还折腾啥啊
它一直就是这样的。简约风格的。
发表于 2022-6-2 17:03:10 | 显示全部楼层
艺不压身山寨也一样楼主修的充电器修好了吗
发表于 2022-6-2 17:06:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这货没必要修了,学技术的除外。
发表于 2022-6-2 17:51:38 | 显示全部楼层
这么闲要学修电源。学技术先学会画图纸。来来来把线路图弄个出来。
发表于 2022-6-2 17:54:59 | 显示全部楼层
绳命就要折腾
 楼主| 发表于 2022-6-2 18:32:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没,不知道是哪个元件有问题
 楼主| 发表于 2022-6-2 18:37:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
到底是哪个元件的问题
发表于 2022-6-2 18:38:55 | 显示全部楼层
检查稳压管是否正常
 楼主| 发表于 2022-6-2 18:58:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zsljm 发表于 2022-6-2 18:38
检查稳压管是否正常
边边这里还有个稳压管,量了3v
 楼主| 发表于 2022-6-2 18:59:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
稳压器3v边边这里没拍到
发表于 2022-6-2 20:18:23 | 显示全部楼层
半桥整流的阿。
GMT+8, 2025-7-24 10:15 , Processed in 0.265201 second(s), 14 queries , Redis On.
