查看: 2163|回复: 30
[电源] 暴力拆解一个充电宝
发表于 2022-6-3 11:32:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
论坛买的,价钱大家都知道,良心价。买回来就想拆,因为这个非常不好用,插头太短而且mini口和c口是个扭的。由于听说这个外壳是用胶粘的,不能无损拆开,所以一开始就用了暴力,拆开结果发现是卡扣连接的,卡的非常紧,做工精细,没有毛刺,拆开以后的样子就是这样,没什么协议可言,三个插头都只有正负极。两节18650电池标称2600毫安,牌子不认识,芯片也不认识,这充电宝设计的非常巧妙,插头收纳那里是两块强磁,保证插头收纳进去以后不会弹出来。大家如果想要无损拆开,从英文字母那一侧,用扁口起子撬开是最好打开的。谢谢欣赏
参与人数 3家元 +40 收起 理由
扬扬fe + 20 謝謝分享
jf201006 + 10 謝謝分享
kkdkj + 10 謝謝分享
发表于 2022-6-3 12:02:06 | 显示全部楼层
多插头的肯定不会有协议啊,虽然分别做协议是有可能,但是成本太高了
发表于 2022-6-3 12:02:38 | 显示全部楼层
作为充电宝,容量小了一点。
发表于 2022-6-3 12:17:28 | 显示全部楼层
充电宝设计的不错
发表于 2022-6-3 12:17:58 | 显示全部楼层
两节电池估计能充一次手机
发表于 2022-6-3 12:18:21 | 显示全部楼层
破相只为坛友便。谢谢分享。
发表于 2022-6-3 12:27:14 | 显示全部楼层
做工还行,容量小了。
 楼主| 发表于 2022-6-3 12:32:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
kkdkj 发表于 2022-6-3 12:17
两节电池估计能充一次手机
一次都充不满,只能充70%
 楼主| 发表于 2022-6-3 12:34:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
当然了,不知道能不能达到2A
发表于 2022-6-3 12:47:45 | 显示全部楼层
电池是3.6V的。
发表于 2022-6-3 12:50:53 | 显示全部楼层
拆电芯留着用吧,自己暴力拆解为坛友提供实用经验,方便拆解
发表于 2022-6-3 13:18:32 | 显示全部楼层
容量有点小,也就能充满一次手机
 楼主| 发表于 2022-6-3 13:21:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
liqh 发表于 2022-6-3 12:02
作为充电宝,容量小了一点。
买回来主要是为了不和老婆抢充电宝,给钓鱼的时候增氧泵用的,单泵电流才100多毫安,双泵也才两三百毫安,容量够我钓一天的鱼了。没想到是这种接口,根本就用不了。老婆又嫌那个线短了,不好用。
 楼主| 发表于 2022-6-3 13:23:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
开心的果 发表于 2022-6-3 12:47
电池是3.6V的。
哦,这和3.7伏的有什么不一样吗?
 楼主| 发表于 2022-6-3 13:28:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个电芯也还可以,2600,一些小电器里面拆出来的标称1500,实际上只有500毫安。我有一次还碰到过350毫安的18650,直接拿铁丝给他短路放电后扔掉
发表于 2022-6-3 13:33:20 | 显示全部楼层
壹筒江湖 发表于 2022-6-3 13:21
买回来主要是为了不和老婆抢充电宝,给钓鱼的时候增氧泵用的,单泵电流才100多毫安,双泵也才两三百毫安 ...
谢谢!谢谢!
发表于 2022-6-3 14:28:58 | 显示全部楼层
这个充电宝容量有点小了
发表于 2022-6-3 17:34:29 | 显示全部楼层
共享充电宝吗?
发表于 2022-6-3 18:02:05 | 显示全部楼层
这充电宝做工可以容量太小了
 楼主| 发表于 2022-6-3 18:04:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
soma 发表于 2022-6-3 17:34
共享充电宝吗?
是的,共享充电宝
GMT+8, 2025-7-19 13:46 , Processed in 0.468001 second(s), 17 queries , Redis On.
