查看: 7940|回复: 53
[健康] 失误修理 天际微电脑电炖锅 DGD10-108WD
发表于 2022-6-4 15:45:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
同事一个小电炖锅,说老是跳掉,让给看下
测试了一下,果然,任何档位,工作一段时间后,数码管闪动,不加热了
全家福
记下接线
主板正面
主板反面
这都是发帖时才标上的
失误是:
这种小电器一般都是阻容限流工作的,怀疑整机电源有问题,就简单粗暴地用外接电源测试,
在稳压二极管(1N733)加上电,瞬间电流打表,我的电源是有指针电流表的,能听到打表的声音。
原来,电压设定在8V ! 结果稳压挂了……
拆下稳压管,加5V电,正常。调到3.3V,正常。调到3V,数码管不亮。
更换一个稳压管
在线测量,整机电压在3.36V左右。装机测试,还是过一会数码管闪烁。应该是单片机复位了。
整机外接电源正常工作,电流也不大,自己的阻容电路工作不正常,唯一的可能就是电容容量下降
测量果然
更换后,测量电压已是4.58V。
装机测试正常
阻容电路
单片机使用的是HOLTEK/合泰单片机HT48R063B
是一款 8 位具有高性能精简指令集的单片机,秉承 HOLTEK 单片机具有的低功耗、I/O 灵活、定时器功能、振荡类型可选、休眠和唤醒功能、看门狗和低电压复位等丰富的功能选项,增强 I/O 型单片机具有极高的性价比,其内部集成了系统振荡器 HIRC,提供三种频率选择,不需要增加外部元器件。
CPU特性:
工作电压:fSYS=4MHz: 2.2V~5.5V  fSYS=8MHz: 3.0V~5.5V   fSYS=12MHz: 4.5V~5.5V
振荡模式:外部高频晶振 – HXT 、外部 RC – ERC、 内部 RC – HIRC、 外部低频晶振LXT 在VDD=5V ,系统频率为12MHz时,指令周期为0.33µs
3种工作模式:正常,低速,休眠
内部集成 4MHz,8MHz 和 12MHz 振荡器,无需外接元件
看门狗定时器功能
LIRC 振荡用于看门狗时钟
所有指令都可在 1 或 2 个指令周期内完成
63 条功能强大的指令系统
多达 4 层堆栈
位操作指令
低电压复位功能
测试一个档位工作完成后,进入保温模式
交作业。
谢谢观赏!
参与人数 16家元 +312 收起 理由
hideaway + 20 原創內容
没良心的 + 20
kyhwhb + 20 謝謝分享
ljlun + 20 熱心會員
moontree + 20
发表于 2022-6-4 15:55:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 歡迎探討
发表于 2022-6-4 15:56:32 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 謝謝分享
发表于 2022-6-4 16:05:21 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
qrut + 10
发表于 2022-6-4 16:08:31 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 謝謝分享
发表于 2022-6-4 16:17:46 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +32 收起 理由
quanlaoban + 12 补偿一下了
jf201006 + 20 以資鼓勵
发表于 2022-6-4 16:25:19 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 謝謝分享
发表于 2022-6-4 16:27:15 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 謝謝分享
发表于 2022-6-4 16:28:26 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 歡迎探討
发表于 2022-6-4 16:30:31 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 熱心會員
发表于 2022-6-4 16:41:05 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 我很贊同
发表于 2022-6-4 16:49:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-6-4 17:01:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-6-4 17:20:56 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-4 17:38:29 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 我很贊同
发表于 2022-6-4 18:10:55 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 謝謝分享
发表于 2022-6-4 18:35:23 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 謝謝分享
发表于 2022-6-4 18:54:45 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 謝謝分享
发表于 2022-6-4 18:55:49 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 謝謝分享
GMT+8, 2026-4-1 16:03 , Processed in 0.639601 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
