查看: 1109|回复: 13
[家居] 论坛里面买的LED遥控灯
发表于 2022-6-4 21:27:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是在论坛里面买的。主要想用来哄小孩子睡觉。因为小孩子睡觉的时候不让关灯。用这个东西可以慢慢的调暗灯光。可以让他快点入睡。
原计划放到灯罩里面的。但是因为家里有蚊帐,灯罩拆卸不太方便。而且看灯条的长度好像有点超长了。还担心放进灯罩后,遥控能不能正常接收?
这个灯罩确实拆起来有点麻烦。准备放到空调插座附近。能偷懒就偷懒。
效果,打开灯看看。
不同的色温变化。
太随意了吧。
接通电源,空调翻板初始化之后。待机功率3.1瓦。空调有点老旧了。
连接LED灯,待机功率3.7瓦。
最暗的光好像6.4瓦。
看一下之前买的LED小夜灯,30块钱一个。更换LED电池之后用了一年,到现在还没充过电。
这一期有点水,随意看看吧。
为了简单起见。直接放在外面了。先观察观察能不能正常用。看看具体效果吧。一切都是将就。
发表于 2022-6-4 21:37:26 | 显示全部楼层
艺高人蛋大,接线也能这么随意。
发表于 2022-6-4 21:48:05 | 显示全部楼层
卧草裸奔,LED是不是隔离电源,注意小盆友安全
发表于 2022-6-4 22:05:21 | 显示全部楼层
放到空调上面,
 楼主| 发表于 2022-6-4 22:05:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢,放在柜顶,没人动
 楼主| 发表于 2022-6-4 22:07:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
leafchy 发表于 2022-6-4 21:37
艺高人蛋大,接线也能这么随意。
没有额外的16A插座,先将就吧,放这里没人动
 楼主| 发表于 2022-6-4 22:09:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
douzi707 发表于 2022-6-4 22:05
放到空调上面,
担心影响进风。
 楼主| 发表于 2022-6-4 22:10:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
放到空调上面,
距离房顶太近,漫反射效果不好
发表于 2022-6-4 22:13:29 | 显示全部楼层
这样也可以?
 楼主| 发表于 2022-6-4 22:18:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
开心的果 发表于 2022-6-4 22:13
这样也可以?
效果还挺好,就是看看能用多久吧。
发表于 2022-6-5 17:49:41 | 显示全部楼层
加个铝灯槽用有半年了,遥控很方便,就是断电来电自动亮
发表于 2022-6-5 18:20:31 | 显示全部楼层
这样不安全啊
发表于 2022-6-5 18:29:40 | 显示全部楼层
:victor 学习一下啊。
发表于 2022-6-6 16:37:13 | 显示全部楼层
注意安全接线
GMT+8, 2025-7-23 10:15 , Processed in 0.156001 second(s), 12 queries , Redis On.
