查看: 3101|回复: 22
[手持表] 众仪ZT-Y改9999下限值
发表于 2022-6-6 08:30:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.原厂的是9999-8500,测量1K电阻经常是0.987 .0993等等
2.0660的换挡测量一直也不明白,网上的都是9999-9800改的
3.个人测试一下,用9999-9900阈值似乎更不容易跳档
4.0F 27 DE 03这个
5.改成9900下限值之后,电阻就显示987.1 993.3等等,也不再那么容易跳档了
6.有没有高手知道到底0660的跳档是怎么回事,一直也不明白
7.下面是众仪的ZT-Y原厂数据
参与人数 2家元 +70 收起 理由
家睦 + 50
zzy_85569381 + 20 謝謝分享
发表于 2022-6-6 08:37:58 | 显示全部楼层
哈哈,不错不错
发表于 2022-6-6 08:46:04 | 显示全部楼层
是不是跟精度有关
 楼主| 发表于 2022-6-6 08:50:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zzy_85569381 发表于 2022-6-6 08:46
是不是跟精度有关
和精度无关,但是980确实容易跳当,而且众仪原厂的850也太低了,造成改9999根本没啥意义,有的时候7v 8v都跳档,测试了好多种数值改9900是最好用的
发表于 2022-6-6 09:03:59 | 显示全部楼层
厉害!看不懂!
发表于 2022-6-6 10:05:04 | 显示全部楼层
这意思是设置了也不是精确的,有上下浮动?
 楼主| 发表于 2022-6-6 11:11:49 | 显示全部楼层
不是上下浮动,是比如0.988K的电阻,有时候会显示988.1欧姆,来回跳档的问题
 楼主| 发表于 2022-6-6 11:13:05 | 显示全部楼层
msz09861 发表于 2022-6-6 09:03
厉害!看不懂!
哈哈哈,2万M币的大佬能不明白
发表于 2022-6-6 11:59:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
上限的意思是读数超过上限会切换到大一个量程,下限的意思是,读数低于下限,会切换到更小一个的量程!然后你就根据你的需要设置吧
 楼主| 发表于 2022-6-6 12:28:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我是不会修 发表于 2022-6-6 11:59
上限的意思是读数超过上限会切换到大一个量程,下限的意思是,读数低于下限,会切换到更小一个的量程!然后 ...
具体咱也不太明白,但是众仪原厂850确实有点太低了,最起码也得950 960 970,估计众仪的这个问题很多人都没有注意,认为改9999都是一样的
发表于 2022-6-6 13:40:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
争锋麦芒 发表于 2022-6-6 12:28
具体咱也不太明白,但是众仪原厂850确实有点太低了,最起码也得950 960 970,估计众仪的这个问题很多人都 ...
不是没人注意,只是很多人都没说而已
发表于 2022-6-7 12:34:31 | 显示全部楼层
表内的AT24C02芯片内有上下跳档的设置参数,可以自己设置跳档的阈值。0660对应的设置如下表:
其中地址1002和1003保存着升档时的阈值,1004和1005保存着降档时的阈值。例如UT210E钳表,当显示数值从下往上达到2200时,才开始升档显示为220.0。当显示数值从上往下降到1900时,才开始降档显示为190.0。错开了很大一段,避免频繁跳档。
9000字的,最大显示9999,那么只能设置9999为升档的阈值,可以设置9900为降挡阈值。
 楼主| 发表于 2022-6-7 15:49:47 | 显示全部楼层
1.感谢大佬指点,但是一直不明白00 01的分度数设置数值有什么作用,比如;10 17转换就是5904,有的0660原厂是10 27转换就是10000,有的表是0F 27就是9999,到底有没有影响,咱也不知道
2.手头也没有19999计数的0660,也不知道数据是多少,难道上限是1F 4E,下限是0C 76?
发表于 2022-6-8 09:49:06 | 显示全部楼层
争锋麦芒 发表于 2022-6-7 15:49
1.感谢大佬指点,但是一直不明白00 01的分度数设置数值有什么作用,比如;10 17转换就是5904,有的0660原 ...
我也没弄懂1000、1001的分度数设置是何含义,DTM0660的产品说明书原文为“分度数值默认6000d……”,即默认70  17的意思。好像与升降档的阈值无关。现在你讨论阈值,可以不管那个参数。
发表于 2022-6-11 19:19:36 | 显示全部楼层
13楼研究总结的蛮详细的
发表于 2022-8-3 13:43:24 | 显示全部楼层
看看,学习中!
发表于 2022-8-16 19:07:36 | 显示全部楼层
看看高手的杰作
发表于 2023-2-3 13:52:55 | 显示全部楼层
不懂来看看
发表于 2023-2-10 09:09:25 | 显示全部楼层
编程器用哪一款
GMT+8, 2025-7-25 13:16 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Redis On.
