查看: 2518|回复: 50
[影像] 拆个定压喇叭,奇特造型有啥用?
发表于 2022-6-7 15:05:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到一个微机室拆下的喇叭,拆开看看。
TOP牌子?
型号,功率,电压
大的,黑色,用手一摸,不是铁的,是再生塑料的!!!国人能恰到好处的在该省的地方省,也是一大特色。
网线中铁代铜,电机/变压器中铝代铜,这里是塑料代铁..........
变压器,估计是铝线的多。
通过近期一段时间对功放的研究获知:定压功放中的有个变压器,是低压变高压,末端是高压变低压,核心就是过程中高压传输
好奇,这是啥造型呀?有啥奇特作用吗?求科普。
参与人数 1家元 +5 收起 理由
jtcat + 5 謝謝分享
发表于 2022-6-7 15:28:42 | 显示全部楼层
那个是同轴中、低音,小的是中音喇叭
发表于 2022-6-7 15:28:58 | 显示全部楼层
类似号筒高音喇叭的造型
发表于 2022-6-7 15:32:04 | 显示全部楼层
定压喇叭一般用在茶楼顶棚、做背景音乐的
发表于 2022-6-7 15:36:19 | 显示全部楼层
定压喇叭有什么效果
发表于 2022-6-7 15:37:50 | 显示全部楼层
什么叫定压
发表于 2022-6-7 15:46:32 | 显示全部楼层
这是双纸盆扬声器中间那个小纸盘能提升高频性能。
发表于 2022-6-7 15:47:17 | 显示全部楼层
这个同轴应该只是个摆设吧
发表于 2022-6-7 15:53:27 | 显示全部楼层
单位装修时我捡了10个,到现在不知道怎么玩
发表于 2022-6-7 15:58:36 | 显示全部楼层
双纸盆扬声器,能够提升一部分高音,效果不明显
发表于 2022-6-7 15:59:56 | 显示全部楼层
也不算太差吧
发表于 2022-6-7 16:08:13 | 显示全部楼层
这个音质一般,质量也一般,我单位有类似形状的。
发表于 2022-6-7 16:22:58 | 显示全部楼层
这东西拆了变压器就是一个普通喇叭吧
发表于 2022-6-7 16:26:53 | 显示全部楼层
学习了,原来是类似高压输电,减少线路损耗
发表于 2022-6-7 17:13:29 | 显示全部楼层
同轴提升高音效果
发表于 2022-6-7 19:56:38 | 显示全部楼层
正常同轴喇叭当中,这个负责高频,你这个廉价喇叭这个就是装饰。。而且你这个还专门设有独立高音?。。。
发表于 2022-6-7 22:22:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
定压啦叭,还有这一说,拆了变压器,还是正常的啦叭,加个输出变压器而以。
发表于 2022-6-7 22:33:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看看评论,能学习的不少知识
发表于 2022-6-7 23:24:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
定压喇叭基本就是听个响 你说它垃圾省成本吧 他还有个高音 你说他好吧有单独高音 可是他低音喇叭又那么差 这个高音毫无意义 可以省掉
GMT+8, 2025-5-8 05:46 , Processed in 0.312001 second(s), 13 queries , Redis On.
