查看: 4440|回复: 33
[手机] iPhone7重摔后不开机,运存损坏引起的故障修复
发表于 2022-6-7 15:31:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
邻居的iPhone7重摔后,说很烫手然后就自动关机,不再开机了,拿到手机一看后盖一个大凹坑,那位置刚好是CPU与运存。(话说好象看到每次发贴都是邻居,我这边就是在小区家里修,顾客基本都是邻居来的!)
拆下屏幕上电按开机键,大电流
拆下主板,底部的贴纸都不见了,仔细一看原来是修过基带电源(苹果7的通病无服务故障),你修就修,干吗把屏蔽框都剪了??
检查主板侧面,明显弯曲了
再次单板上电开机看看现象,仍然大电流,此时手摸主板发再PMU位置处最热
把主板此面熏上松香烟,再上电,发现PMU区域慢慢熔化了,摔坏的,肯定不是PMU本身问题了,继续往后查
万用表逐个测试大滤波电容,当测试到PP1V8_SDRAM网络时,发现已经短路了
此网络为运存的1.8V供电
拆下CPU屏蔽盖,清洗干净CPU上盖运存
熏了点点松香烟,上电,运存左下部熔化了,运存坏的概率最大,当然也不排除CPU短路了
用4号刀片配合风枪,小心铲除CPU上盖运存,处理完后万用表测试1.8V网络已恢复正常阻值了(忘记拍图)
准备好一个好的运存植锡好,焊接,这才是难点,因为CPU底部全是黑胶,温度高时间久都可能直接爆锡短路
焊好后单板测试,开机,O啦
主板做下美容,修时散热贴被撕了的,原来主板底部的贴纸也补上,这样就好看多了
装机
测试各项功能均正常
维修完毕,END
参与人数 2家元 +40 收起 理由
jf201006 + 20 原創內容
qrut + 20 優秀文章
发表于 2022-6-7 15:38:21 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-7 15:46:20 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-7 15:56:50 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-7 16:09:47 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-7 16:12:41 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-7 16:21:42 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-7 16:32:09 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-7 17:11:07 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-7 17:36:48 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-7 20:19:44 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-7 21:19:03 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-7 21:20:16 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
sean + 6 精彩回帖
 楼主| 发表于 2022-6-7 21:55:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-6-7 21:56:42 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-7 23:54:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-8 06:18:57 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-8 10:47:55 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-10 16:57:29 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-10 17:11:19 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-3 14:04 , Processed in 0.156001 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
