办公商务、影音娱乐、电脑扩容,移动硬盘已经深入生活的各个角落。随着固态硬盘技术的发展,更大容量、更小体积、更快速度、更稳定运行已经成为现实,而且也有更靓的外观配色,办公生活不再沉闷。
入手了新的ORICO iMatch系列固态移动硬盘IV300,同样的500GB容量,跟机械硬盘比,已经小到如此地步,以后就用IV300,又大又娇贵的老硬盘终于可以退休了。
小巧靓丽、秒速传输、全面兼容,ORICO iMatch系列IV300到底好在哪里?听我来简单做个介绍。文中简称“IV300”。
小巧靓丽,随身携带 ORICO经典抽拉式白蓝黑纸盒包装,没想到这么大的纸盒,IV300真身占了也就1/10,内部塑料成型收纳隔仓,避免仓储运输中因挤压振动而磕碰损坏,考虑比较周到。
移动硬盘基本不需要什么配件,ORICO给IV300标配了A-C、C-C两条数据线,基本可以满足目前主流设备连接使用;质保卡、说明书各一份;如果能再配一条挂绳就好了。
因为IV300确实太小了,为了便于在包里翻找,其外壳底部有一条挂绳孔,可以通过挂绳与钥匙、工卡等物品挂在一起,方便携带使用,不易丢失。
初见IV300感觉十分小巧,比之前的一颗光影维度移动硬盘还要小了一圈,类似跑道的造型,最大长宽厚三围仅为:69×32×10mm,确实颠覆了心中对移动硬盘体积的概念。
测量一下IV300的净重仅为38.2克,体积和重量都得到了很好的控制,平时携带使用都比较方便。小巧的外形却能有1GB/S的传输速度,确实小巧有料、大有乾坤。
小巧轻便,得益于使用了轻质化的铝合金作为外壳材料,除了能保证足够的强度和抗冲击性能,另外,铝合金也是散热性能最好的金属,可以帮助内部芯片快速散热,可谓一举两得。
外壳表面采用硬质氧化喷砂处理,进一步提高耐磨能力和抗腐蚀能力,保证日常使用坚固耐用,而且在使用过程中不会指纹的残留。白色镭雕印字也清晰完整,凸显了商务品质。
铝合金CNC线切割钻石切割工艺,外表简约纯粹、彰显硬朗风范,四角圆润过渡,边边角角都做了打磨,没有硌手、刮手的感觉,大小甚至感觉都有些小了,也只能怪我自己手太大。
反面采用镭雕喷涂方式印有容量、LOGO、型号、生产商信息、SN号,Made in China中国制造很提气,CE等各种安全认证标识。IV300有250G、500G、1T三种容量可选。
而且也有中国红、魅惑蓝、暗夜黑、简约银共4种配色,氧化层均匀有质感,无色差、色块,可以进一步提高使用中的耐磨损效果。
平时工作任务太重,上下班总得带着电脑,有了IV300可以说省了不少事,装包里几乎感觉不到重量,我所有资料和电影都能考下,而且速度还快,真是太方便了。
秒速传输、高速娱乐 IV300采用USB3.1Gen2接口,采用UASP加速、TRIM指令,为高速数据交互带来充分的基础保障,主流的TYPE-C接口位于侧面短边,方便插拔使用。
ORICO原厂配线长度约220mm,长短合适、插拔顺畅,包胶软硬适度,使用起来不会觉得桌面凌乱,同时也能保持硬盘放置稳定。
与电脑连接之后,接口旁边的蓝色LED指示灯会常亮,数据读写时会持续性闪烁,IV300的工作状态一目了然。而且IV300还具备智能休眠功能,此时指示灯熄灭。
使用Think Pad E15作为测试平台,8核CORE i5处理器,主频2.4GHz,64位Win10系统,三星500G固态硬盘,标准NVMe 控制器,支持USB3.1Gen2。同样都是500G,这样一比,IV300显得愈加小巧。
插线通电,自动出现IV300盘符,出厂为NTFS格式,476G实际容量。容量问题不科普了,能看到这里的都知道。
使用CD Info检测IV300健康状况良好100%,执行标准为NVMe1.3,支持SMART功能。
先用AS SSD专用固态硬盘测试软件,使用标配C-C数据线,顺序读写速度分别达到971Mb/S、922Mb/S;4K-64队列读写速度分别达到177Mb/S、206 Mb/S;读写的响应时间分别为0.082ms和0.115ms;总的评分达到574分,这个分数相当不错,达到了1Gb/S的官宣传输速度。
再使用CrystalDiskMark做测试, 8GB数据量,1M位深、8队列顺序读取速度超过了1G,达到1063Mb/S、写入速度973Mb/S;单队列顺序读取856 Mb/S 、写入839Mb/S,保持超高的读写速度。测试数据供参考,配置更高的平台应该能跑出更好的成绩。
再使用ATTO专用磁盘基准测试工具,将传输文件大小设置为512B ~ 64MB,从实际运行来看,从512KB开始传输速度保持稳定,写入约940 Mb/S、读取约1020 Mb/S,基本达到了NVMe硬盘盒的标准速率,保持在1Gb/S的水平。
再来看看实际使用中的读写速度。使用约1600个大小不一的文件、共21.6G数据量,使用C-C线传输数据,前期速度维持在300Mb/S左右,总体比较平稳,快传输完成时,速度上升到接近600Mb/S。照这个速度来看,传一部1G的电影,2秒钟也就完事了。
对于有些不支持C口接入的设备,使用B-C线连接IV300也有不错的速度表现,写入速度可以长时间稳定在230MB/s左右,同样最后15%开始上升,最高能够接近400MB/s。
全面兼容,发热可控 IV300不但容量大、速度快、功能强,而且兼容性也不错,支持Windows、Mac OS、Linix等主流电脑操作系统,既不需要因为容量问题而升级老本的硬盘,又能与同事之间互传资料,用一只IV300就能解决。
而且还支持带有OTG功能的Adroid手机或者PAD,可以实现即插即用,进一步拓展了手机的存储空间,方便在各种不同设备间传输数据。
现在的各种播放设备都支持USB扩展,电视机、投影、PS4、Xbox啥的,有一只IV300,就有了快速、大容量的数据支撑,即插即用很方便、使用过程不卡顿。
有了高速传输的支持,用IV300看4K电影就很爽了,高清影音传输,画质无损清晰,还原真实色彩。这样就可以连接更大的屏幕提高观影效果,一切栩栩如生如在眼前。
IV300还具有过热、短路、过压、过流等多重智能防护功能,特别是智能休眠技术,能够让SSD硬盘更耐用、让人使用更安心,可以长时间挂在电脑上作为外挂硬盘。
正常使用情况,一上班我基本就把IV300挂在电脑上,中度使用情况,室温23℃的条件下,移动硬盘表面温度为38.3℃,而且用手摸一下,热量分布比较均匀,实现了全壳体散热。
方便实用,职场加分 科技发展日新月异,SSD固态硬盘已经大有取代机械硬盘之势,元创时代ORICO顺应潮流,推出的小巧便携大容量SSD移动硬盘IV300,高速度紧跟节奏,全铝壳简约之美,性能确实大有提升,也在我手头的存储设备里一骑绝尘。
不但性能强大,IV300的外观也确实给人耳目一新的惊艳感觉,尤其是跟MacBook放在一起,珠联璧合一见倾心,我再也不用因为电脑硬盘太小而删除照片和视频了,从同事那拷贝点资料和电影立等即可取,各种操作系统全面兼容,能够支持多设备同时使用,平时在家或者办公带一个就足够应付各种使用了。
