查看: 7314|回复: 29
[家电] 见过最复杂的电压力锅苏泊尔50HC8Q,顶盖上带磁铁控制实现可变阀体重量
发表于 2022-6-8 16:12:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
看有的网上介绍说这个电压力锅是参数比较高,2200W,112kPa,还带个特殊的功能叫全时沸腾,价格也不便宜闲鱼上也要1000元左右。
说是阀体重量可变,低压高压都能排气沸腾。但好奇怎么实现的,就买了个回来拆开看看。
发现这个排气阀确实挺复杂的。
参与人数 3家元 +40 收起 理由
geek云中漫步 + 20 謝謝分享
jf201006 + 10 謝謝分享
nokia5320 + 10
发表于 2022-6-8 18:11:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好吧!电压力锅开始带散热风扇了
发表于 2022-6-8 19:44:20 | 显示全部楼层
下面是电磁加热吗?高级货
 楼主| 发表于 2022-6-8 19:46:54 | 显示全部楼层
2011nian 发表于 2022-6-8 18:11
好吧!电压力锅开始带散热风扇了
底下类似电磁炉。主要复杂的地方是上盖里那个能动的此贴能吸懂这个阀的上半部分,这个还第一次见
发表于 2022-6-8 19:57:22 | 显示全部楼层
太复杂反而不好
发表于 2022-6-8 20:22:40 | 显示全部楼层
这个锅体的模具应该至少十年没换过了,十年前锅体下部分的内沿就是直角的,弄脏了清理起来比较麻烦。蓝色的那个电磁铁用几年后会发热严重,热到手不敢碰,想必消耗的功率也不低。顶盖内的螺丝最好查看一下是不是不锈钢的,如果不是就趁早换。大概率应该还是铁螺丝,据说是方便生产时螺丝批吸附,如果是在南方地区使用,底部的散热孔最好加一层薄的不锈钢细网,防止南方圣兽蟑螂出没。再注意一下顶盖的里的耐高温线,用几年容易断,其他的还真没什么毛病,苏泊尔的东西坚持个10年寿命还是没问题的
参与人数 1家元 +7 收起 理由
readonly + 7 謝謝分享
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-8 21:48:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是复杂。电磁炉加热的高压锅,,见,连上盖都这么复杂。
发表于 2022-6-8 21:54:11 | 显示全部楼层
做工确实好,我一个美的的电压力锅,功率才1000w,做饭很慢
发表于 2022-6-9 00:22:52 | 显示全部楼层
这才是高压锅,学的松下吧,普通电高压锅压力根本不行。
发表于 2022-6-9 00:29:51 | 显示全部楼层
确实复杂,这锅得配点好米享受品质生活
发表于 2022-6-9 00:47:20 | 显示全部楼层
看着很高级的样子
发表于 2022-6-9 06:51:04 | 显示全部楼层
主要还是看使用环境,如果是厨房油烟比较多的地方,要注意经常清理。
发表于 2022-6-9 07:22:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个想法不错,挺有新意。只是搞这么复杂,故障率应该不低。
发表于 2022-6-9 07:52:49 | 显示全部楼层
塑料,模具,拆开里面看,也感觉不到高级
发表于 2022-6-9 08:47:38 | 显示全部楼层
说实话,是比较高级,值得珍惜。
发表于 2022-6-9 08:53:40 | 显示全部楼层
使用寿命有多长?结构是挺复杂的,要做好水汽隔离,电子元件在高温下是种考验。
发表于 2022-6-9 08:54:13 | 显示全部楼层
可以根据食材选择不同的压力,比普通固定压力的高压锅好
发表于 2022-6-9 09:15:17 | 显示全部楼层
IH压力电饭煲,日本品牌早就有了的,确实复杂。
发表于 2022-6-9 09:23:21 | 显示全部楼层
端午节刚刚拆修福库的,盖子研究了好久才打开,总结一下密封圈太多,淘宝买件都觉得贵,不下10个密封圈
发表于 2022-6-9 09:25:15 | 显示全部楼层
广东人怎么用电压力锅煲老火靓汤?
       很简单:
先按正常煲汤一次;
完成后,拔掉气压阀,
再按快速煲汤一次。
即可煲出浓稠靓汤。
排气即沸腾,沸腾即搅拌,搅拌就浓稠。
GMT+8, 2025-5-9 06:07 , Processed in 0.514801 second(s), 15 queries , Redis On.
