查看: 13020|回复: 26
[SMI] 解决了SM2258XT开卡报reset driver后7A故障码,并分享一下电路图
发表于 2022-6-8 21:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
手里有一块SSD速度慢了,想着重新开卡一下试试,结果只能刷RDT固件(勾选RDT test),无法刷普通固件。能正常跑RDT,数据如图,本小白看不懂RDT结果,先放在这
遇到7A的问题有看到坛里大佬的回复是降低cpu频率,这里已经降到最低了,100Mhz,开卡软件没办法调的更低。
还看到说可能是硬件问题, 这里分享一个百度来的解决方案
原帖:http://adianshi.com/273/
最后报Check ISP Mode fail错
一般情况报这个错误就是降低频率,但已经降低了,所以不再是频率问题,最后发现硬件虚焊,3.3V的分压电阻虚焊导致主控和颗粒工作电压为5V,补焊后解决。
所以这里就想排查一下硬件,2258 板子上有3种电源,分别是3.3V,1.8V,1.2V, 测量过很多板子都是这样。理论上有两个3.3v电源芯片
经过电压测量,发现1.2V电源输出电压只有0.96V,经查,这个1.2V电源室给2258 core供电的,这样有可能和cpu相关
由于没有2258数据手册,没办法确定这个电压是否会影响cpu,但没办法,只能尝试一下
接下来大海捞针找电源芯片 和2258原理图碰运气, 根据电源芯片丝印,淘宝上查不到芯片型号,遗憾。
自己用万用表摸出了原理图, 幸运的是刚好找到了一个很像的2258原理图,确定电源芯片型号依然找不到数据手册,没办法调整电压,只能换电阻尝试了
这里先把0欧母电阻去掉,以免烧坏后端电路
分享一下原理图
图里的芯片是 56k和 59k的比例关系,分压出1.2v, 我测量板子电阻 一个35k 一个 59k, 这样 59k电阻对上了,只要把35k换成56k试试就行了
手里没有56k电阻,只有47k的,先尝试吧, 0805电阻焊在0402的板子上 “此处省略1个小时” , 换好后,电压1.1V ,上电测试, 开卡成功!
参与人数 2家元 +30 收起 理由
jf201006 + 10 原創內容
家睦 + 20
发表于 2022-6-8 23:51:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-9 07:57:39 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-9 11:41:13 | 显示全部楼层
慧荣SM2258XT开卡失败错误问题解决
 楼主| 发表于 2022-6-9 15:08:48 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-28 17:02:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-29 12:06:14 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-29 14:57:06 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-22 22:03:16 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-22 23:55:53 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-23 08:03:31 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-1 19:29:43 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-1 20:18:56 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-6 07:52:33 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-15 18:29:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-20 10:52:41 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-22 16:27:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-11-1 14:53:31 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
家睦 + 30
发表于 2025-2-13 14:57:53 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-3 16:59:20 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-8 09:42 , Processed in 0.343201 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
