查看: 2153|回复: 23
电脑不接机械硬盘有时不上电
发表于 2022-6-9 14:25:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
是主板的问题,还是电源的问题
不接机械硬盘时,按开机键有时风扇转一下就停了,有时风扇也不转
以前一直挂着机械硬盘使用都正常,最近组了NAS想把硬盘撤下来,就出这档子事
机械硬盘只接电源线,sata线不接也能正常上电
发表于 2022-6-9 14:35:03 | 显示全部楼层
换个电源试试吧。
发表于 2022-6-9 14:36:09 | 显示全部楼层
这是一台有灵魂的电脑
发表于 2022-6-9 14:36:37 | 显示全部楼层
看样子应该是电源问题,换个试试呗
发表于 2022-6-9 14:42:51 | 显示全部楼层
电源老化了。
发表于 2022-6-9 15:07:45 | 显示全部楼层
这个问题我认为太高级答不出。
发表于 2022-6-9 15:09:29 | 显示全部楼层
换个电源试一下
发表于 2022-6-9 15:13:54 | 显示全部楼层
电源质量问题
发表于 2022-6-9 15:30:27 | 显示全部楼层
替换大法,先换电源
发表于 2022-6-9 15:50:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
主板有检测硬盘才能亮机这种高级功能?
发表于 2022-6-9 15:53:06 | 显示全部楼层
你这硬盘前世可能是开关
发表于 2022-6-9 16:08:04 | 显示全部楼层
看看电源的假负载电阻是不是挂了或者虚焊了
发表于 2022-6-9 16:29:14 | 显示全部楼层
有点拧巴,一般都是加上硬盘不启动,是电源或者SATA线有问题,
这个拆了硬盘不启动,有点怪哉。
检查一下BIOS,把硬盘去掉试试
 楼主| 发表于 2022-6-9 21:47:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2022-6-9 14:36
这是一台有灵魂的电脑
这电源不愿让硬盘离去
发表于 2022-6-9 23:15:14 | 显示全部楼层
一般的台式机电源里也有假负载电阻吗?服务器电源里有知道,普通的电源里有没有还真不知道
发表于 2022-6-10 10:42:17 | 显示全部楼层
有些电源,不接12V的的负载,是不能启动(或者通电几秒便停电)的吧。
发表于 2022-6-10 11:06:25 | 显示全部楼层
电源问题,换了吧
 楼主| 发表于 2022-6-10 12:27:01 | 显示全部楼层
cpu和主板都是负载吧
发表于 2022-6-10 13:00:00 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2022-6-9 23:15
一般的台式机电源里也有假负载电阻吗?服务器电源里有知道,普通的电源里有没有还真不知道 ...
现在的不清楚,很久没买新电源了,手上的旧电源都有的,可能现在技术革新,用其它东西代替了吧
听说很久以前有些电源是没负载电阻的,但空载启动不了
发表于 2022-6-10 13:15:55 | 显示全部楼层
这种现象真的没有见过,先换个电源试一下
GMT+8, 2025-9-7 03:32 , Processed in 0.218400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
