查看: 3890|回复: 30
[照明] 拆解同为光电的激光手电 光学晶体受潮处理
发表于 2022-6-10 05:00:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
2015年入手的,532nm波长的泵浦光源,过了一个回南天,光学晶体莫名其妙受潮光衰了,一直在抽屉里吃灰多年,停产多年(厂家还在,就是不做这种利润不高的激光手电,只做工业激光设备了),一问厂家那边也没配件修了,看着就心痒里边的结构,顺手拆开看看,受潮原因就是密封胶有一个点没打满。里边堆料还挺足的,寻思哪天顺便改520nm波长二极管出光的绿光。
早期测功率的照片,峰值900多毫瓦(远超标称值,良心的很):
还有一根13年产的(这个至今还是正常的,基本每年至少测一次功率),这根标签标的是600毫瓦。
拆开后的一些照片:
调焦头是内调结构,透镜组是在内部活动的,外围结构头部直接用卡销卡在旋转滑槽上的,旋转的时候外形长度不会变化。
拆出来的二极管,C-mount封装的,我装另外一个模组上点亮了看看,功率似乎是正常的:
顺手抄板画了一下驱动,还是很常见的运放+三极管的恒流电路:
光路结构示意图(532nm激光笔激光手电都这结构),都是先由激光二极管发出的808nm波长红外光,通过Nd:YVO4晶体光学震荡(激光产生的三要素:输入能量,两个端面的镀膜形成光学谐振腔,晶体为震荡介质)输出1064nm激光(这是掺的钕离子跃迁产生的特征波长之一,可以通过镀膜和谐振腔参数选择),再通过KTP非线性晶体二倍频(光频率为原来的2倍,则波长减半)产生最终的532nm:
最后量一下筒壁厚度,真厚实,这里螺纹部分嫁接了一段黄铜,拧的时候也比铝螺纹耐磨很多,也不会出现铝拧多了掉屑的问题,细节满满:
参与人数 2家元 +60 收起 理由
微笑的先生 + 20 以資鼓勵
家睦 + 40
发表于 2022-6-10 07:27:34 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-10 07:29:41 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-10 07:42:02 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-10 07:50:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-10 08:14:37 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-10 08:16:13 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-10 08:23:59 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-10 09:02:45 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-10 09:47:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-10 10:40:49 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-10 12:07:15 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-10 12:11:35 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2022-6-10 12:55:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-10 12:57:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-6-10 12:57:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-6-10 12:58:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-6-10 13:07:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
GMT+8, 2026-10-18 06:35 , Processed in 0.109200 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
