查看: 4718|回复: 59
[其他] 拆一个电子秤的时候,一个微小的螺丝滑丝了,一个巧妙的办法解决了
发表于 2022-6-10 13:58:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
本贴发在本板,是因为大家都喜欢拆解,这是一个关于拆解的小技巧,会的请忽略。。
前几天疫情期间,吃饱了没事干,想拆一个20年前的电子秤看看,螺丝有点锈
有一个非常小的螺丝滑丝了,怎么都拧不下来,按照就近原则,顺手拿出了旁边的108合一螺丝刀,心想无非换个螺丝刀头就搞定了,没想到噩梦开始了,换了各种螺丝头钧不行!开始加大力量拧!直到螺丝孔彻底圆了.....
真麻烦,还要去阳台的工具箱找其他工具,抬起肥大的屁股,去阳台翻出了一把大头钳,一把尖嘴钳,一把平口钳,三个大钳子我还怕你下不来?可是这个螺丝太小,加上刚才各种大力拧,螺丝头几乎没有了,这些钳子一开始还能夹住,但一拧就脱落,最后连平口钳都夹不住这个微小的,除锈后几乎平了的螺丝头!
这可麻烦了,这么小的螺丝破坏了我也没法配啊?有没有无损拆法?看着已经没头的螺丝,无奈之下干脆暴力吧,再去阳台翻出小电磨,用小电磨加锯片开个一字型,靠,手一抖就切到电路板上了,螺丝头小的几乎和小电磨的锯片一样厚......这么小,眼都花了,手又抖的厉害......
反正又失败了,各种方案,还用打火机烧,搞到很晚,用了3把大小钳子,一把剪刀,一个美工刀,4种镊子,1毫米2毫米钻头各一,打火机,小电磨......各种一字螺丝刀,三角螺丝刀,钻头,反丝取出器......都单项试,混合试.......就剩两种办法没试,一是烧了它,二是砸了它......
最后没办法了,放弃了,太晚了,睡觉去了......
第二天,开始绞尽脑汁,去阳台把封存多年的焊台搬出来,把螺丝挂上厚厚的锡,加热螺丝,用平口钳子拧锡头......
无奈锡太软,锡都拧掉了,螺丝还是纹丝不动,靠,长上了吗......
又放弃了,到了下午,补充了体力,坐下来冷静的分析了一下局面,现在主要问题是螺丝Z轴施加不上力,还没有合适的工具夹住它,正在此时,看到盒子里有一股铜电线,把铜丝剥出来,拧个弯,焊到螺丝上
不行,锡又断了,重焊,再加倍加锡,多加热了一会.......
铛铛铛噹,没想到居然轻松的用两根手指把这个滑丝的螺丝拧下来啦!
掌声鼓励一下!这小玩意害死我多少脑细胞啊!
这个螺丝本应是白色的,现在都锈成黑色的了,估计这20多年,生锈的晶枝都长到塑料基座里了,怪不得咋拧都拧不动......
看看火攻都用上了
这是和普通螺丝的对比图,焊接都是用放大镜焊的.......
最后翻出一个最小的螺丝,还原了,真是吃饱了撑的......
发这个帖子就是想让大家少走弯路,遇到滑丝的微小螺丝,不需要多余的各种工具,只需要用烙铁焊上个力矩就简单解决了!
参与人数 3家元 +30 收起 理由
hongo + 10 以資鼓勵
moontree + 10 謝謝分享
nokia5320 + 10
发表于 2022-6-10 14:36:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-6-10 14:46:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-10 14:49:34 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-10 14:58:24 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-10 14:58:33 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-10 14:58:36 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-10 15:00:01 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-10 15:09:25 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-10 15:11:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-6-10 15:14:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-10 15:18:11 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-10 15:21:04 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-10 15:25:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-6-10 15:31:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-10 15:32:05 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-10 15:45:50 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-10 16:02:49 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-10 16:19:20 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
GMT+8, 2026-4-5 20:59 , Processed in 0.436800 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
