查看: 4189|回复: 17
[SMI] 佰维固态 打标三星颗粒 惠普盖标主控 开卡求助 没有匹配固件
发表于 2022-6-11 16:09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
收了张比较奇怪的板子,大佬们看图。惠普盖标的主控,佰维丝印颗粒。
识别主控SM2258AA,颗粒ID:EC5C98AF84CD
ID查了一下,三星的SSV6, 不知道查的准不。显示支持主控应该是2259XT,
短接后正常1024M, 用2258XT和2259XT的工具都能识别,但是都没有匹配固件,颗粒列表没有找到对应ID.
大佬们给看看这个主控应该是那个?有没有固件分享一个,非常感谢。
或者这玩意儿上U盘板子哪个主控能开出来,,,
发表于 2022-6-11 16:22:55 | 显示全部楼层
这个三星SSV6的颗粒,理论上应该要59XT才有固件能开,不知道bw啥骚操作定制了58xt的固件?如果这玩意贴59xt或者as2258的话随便开,58xt的话可以考虑套SSV5的固件魔改强开,理论上只能开PSLC mode
发表于 2022-6-11 16:29:04 | 显示全部楼层
U盘主控的话是别想了,SV5都没有,SV6更没有了,祭出FC1179和CBM吧
 楼主| 发表于 2022-6-11 17:18:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yingwubiubiubiu 发表于 2022-6-11 16:22
这个三星SSV6的颗粒,理论上应该要59XT才有固件能开,不知道bw啥骚操作定制了58xt的固件?如果这玩意贴59xt ...
大佬这个用59可以识别的。需要用哪个版本的?能发一下吗?我手头的都不行。
发表于 2022-6-11 18:13:04 | 显示全部楼层
as2258也有三星固件了?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-6-11 18:28:58 | 显示全部楼层
丶陪妳看流星 发表于 2022-6-11 18:13
as2258也有三星固件了?
一直都有,不公开而已,SV3 4 5 6都能开,SV2不知道,反正我没有,就算有我都是塞58XT,通杀SSV T 1die
发表于 2022-6-12 13:01:20 | 显示全部楼层
tian_daye 发表于 2022-6-11 17:18
大佬这个用59可以识别的。需要用哪个版本的?能发一下吗?我手头的都不行。 ...
显然不公开的固件,寄开可以,但是需要你自己换个59xt的主控
 楼主| 发表于 2022-6-12 14:37:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
那算了大佬,不值当的…留着吃灰吧,非常感谢。
发表于 2022-6-12 23:20:45 | 显示全部楼层
读取识别V5 这个固件并没有流出来
如果只是不能格式化,清零后就能正常用了而且跑圈能过
如果长忙尝试diskpart clean 在清零
 楼主| 发表于 2022-6-12 23:49:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
eforme93 发表于 2022-6-12 23:20
读取识别V5 这个固件并没有流出来
如果长忙尝试di ...
直接不认盘的,没有固件就算了。U盘也有不少了。先留着吧。暂时没啥想法了…
发表于 2022-9-26 12:01:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
国产浪潮的也是一模一样,坏块多
 楼主| 发表于 2022-9-26 23:54:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
defaulto 发表于 2022-9-26 12:01
国产浪潮的也是一模一样,坏块多
兄弟,你这是啥主控?丝印看不清楚
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-9-28 19:36:09 | 显示全部楼层
tian_daye 发表于 2022-9-26 23:54
兄弟,你这是啥主控?丝印看不清楚
2259xt
发表于 2022-11-29 09:16:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
SSV6有支持的优盘板吗
发表于 2022-12-2 01:19:48 | 显示全部楼层
读取识别V5 这个固件并没有流出来
如果长忙尝试di ...
我遇到同样的问题,可以识别,不能格式化,不能编辑,请问怎么清除,用开卡工具吗?怎么设置
发表于 2022-12-2 01:35:55 | 显示全部楼层
你好,我也有一块HP的一模一样,现在没法格式化了,没有固件的情况怎么才能格式化
发表于 2022-12-2 01:38:30 | 显示全部楼层
大佬教,没有固件能清除设置让可以格式化吗?应该是有坏块然后不让格式化了
GMT+8, 2025-9-15 07:30 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
