查看: 1559|回复: 44
[其他] 拆一个光照摇头草,没有想到里面零件有十来个。。。
发表于 2022-6-11 19:07:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
花朵没有了,只有叶子了,所以成摇头草了。。。
简单拆开,里面竟然还有牛屎芯片控制
太阳能板。
电磁线圈
叶子,只有一块是磁铁,其余是配重块,磁铁不吸的,锌合金?
测量了下,太阳能板有2V 左右的输出
然后 电磁线圈断开后那里有0.5-0.2V 左右的电压变化
这玩意也算是个小发明吧,
就是太容易被抄袭仿制了。
参与人数 11家元 +199 收起 理由
10655188 + 20
jf201006 + 20 謝謝分享
gxj411 + 21 熱心助人
kyhwhb + 20
moontree + 20
ljlun + 20 謝謝分享
亲爱的混蛋 + 20
lionet886 + 8 拆过30年前的,也是这样的结构,电路也一样...
kkdkj + 20 謝謝分享
nokia5320 + 10
发表于 2022-6-11 19:33:10 | 显示全部楼层
小时候亲戚从广州带个一个财神爷,手上扇子可以一直扇,好奇拆开看,里面和您的这个类似,但是只有线圈和磁铁。我现在这么穷,估计就是当时不小心拆坏他导致的。
发表于 2022-6-11 19:41:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
光伏哈哈新能源
发表于 2022-6-11 19:59:35 | 显示全部楼层
是“电磁铁”,按一定震荡脉冲控制电磁铁,形成来回摇摆。
发表于 2022-6-11 20:07:16 | 显示全部楼层
用牛屎,厉害了。
发表于 2022-6-11 20:09:44 | 显示全部楼层
拆了,装不回去了
发表于 2022-6-11 20:17:12 | 显示全部楼层
这个内部结构有点技巧
发表于 2022-6-11 20:35:22 | 显示全部楼层
和我一样,把中间给掰了。
发表于 2022-6-11 20:37:35 | 显示全部楼层
电磁铁然后同性相斥吗?
发表于 2022-6-11 20:51:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢分享,有秋千那种吗
发表于 2022-6-11 21:38:04 | 显示全部楼层
流行了好长时间
发表于 2022-6-11 21:42:18 | 显示全部楼层
没想到里面这么复杂
发表于 2022-6-11 21:42:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
招财猫,也是这原理,构造也差不多,挺复杂的,线圈复杂,线太细,千万别碰断,重绕不易。
发表于 2022-6-11 21:48:59 | 显示全部楼层
设计 的挺巧妙
发表于 2022-6-11 21:57:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种设计的还是挺有意思的
发表于 2022-6-11 21:57:42 | 显示全部楼层
这种设计最简单,也是算比较耐用了。
发表于 2022-6-11 23:34:10 | 显示全部楼层
为高科技玩具赞一个
发表于 2022-6-12 06:49:13 | 显示全部楼层
构思很是精巧,我以为里面有个电机呢
发表于 2022-6-12 07:05:20 | 显示全部楼层
光电池供电的装饰品,类似招财猫,招手财神等等
发表于 2022-6-12 07:44:01 | 显示全部楼层
与刷步器一个原理
GMT+8, 2025-5-9 23:12 , Processed in 0.405601 second(s), 10 queries , Redis On.
