低端极限测试:
使用alist官方GitHub软件源,如果你的路由器不能访问GitHub将无法安装,此插件,已经在多个版本的Padavan固件以及多种配置的路由器上上严格测试过,至于你的路由器硬件配置能不能兼容alist,请自行测试,安装不了的大部分原因程序也会提示!
安装说明,必读: 1,本程序是通过在线安装的方式安装,在安装前,必须要保证路由器已经联网 2,程序安装的所在位置,优先选择路由器内置的TF/SD卡,其次是USB储存设备,如果你的路由器不带储存扩展,程序将下载在内存中运行,并且支持开机自动启动。 3,登录路由器的SSH或者TELNET,复制下面的代码,按回车键即可一键安装,并且支持开机自启动。 4,每次安装都会删除之前所有的旧数据,这么做是因为大部分人都不知道怎么单独重置密码,虽然Alist官方文档中有教程。如果需要备份旧数据,可以通过手动备份然后覆盖新数据,再重启路由器即可(这里不再讲解具体的方法,自行研究)。 5,如何卸载?登录SSH或者TELNET执行 sh /tmp/alist remove 6,如果此插件使用的人多的话,后续会做一个升级程序,用来升级Alist主程序,以及保留原数据。
安装教程,请务必留意文字介绍: 必须要保证路由器已经联网,登录路由器的SSH或者TELNET,复制下面的代码,按回车键即可一键安装,并且支持开机自启动。
上面为完整安装代码,使用alist官方GitHub软件源,如果你的路由器不能访问GitHub将无法安装,至于你的路由器硬件配置能不能兼容alist,请自行测试,安装不了的大部分原因程序也会提示
安装完成后,务必牢记初始密码,然后根据提示进入管理页面去修改默认密码,否则就只能重新安装!
如何卸载? 登录SSH或者TELNET执行代码:
关于在内存中运行Alist的主要说明(非常重要,务必要看): 由于受限于Padavan老毛子的系统构造,不管修改Alist的任何参数,都要在修改完之后,点击管理页面右上角的重启按钮,重启一次路由器,才能保存,如果直接断电重启,你上次修改的参数将会丢失! 从发现这个问题和找到解决这个问题的办法,总共花费我好几个小时,一定要牢记上面的说明,不要让我的心血白费。
