查看: 1366|回复: 20
[综合] 请教一下大神们哪有低电流的led灯珠买?
发表于 2022-6-14 18:42:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
想改几个墙壁开关面板指示,要些低电流led灯珠,tb上没找到,各位刚好有买过的吗?分享下链接或搜索关键词,非常感谢!好像之前在哪个帖子看过有那种十几微安就比较亮的led。
发表于 2022-6-14 18:48:43 | 显示全部楼层
高亮翠绿色
发表于 2022-6-14 18:50:06 | 显示全部楼层
高亮翠绿色+1
发表于 2022-6-14 19:01:42 | 显示全部楼层
我用这种LED串6.2M电阻+4004二极管就能点亮了。
发表于 2022-6-14 20:10:12 | 显示全部楼层
好像是插排的LED就可以了
发表于 2022-6-14 20:36:40 | 显示全部楼层
你搜1210、3528低电流LED,我以前买过,刚去淘宝搜订单卖家,发现卖家已经没了,这种低电流LED好像2ma就能到最大亮度,改开关特好。
发表于 2022-6-14 21:17:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用220v降压的指示灯吗,可以用高压2835白光LED,一颗36V,相当于12颗串联
发表于 2022-6-14 21:46:58 | 显示全部楼层
墙壁开关不是单火线吗?加指示灯能亮吗?
发表于 2022-6-14 22:06:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
开关只有火线没用啊,只能改5孔插座,一个3mmLED红灯+300KΩ的电阻就行了,300KΩ亮的话就换470KΩ
发表于 2022-6-15 00:03:03 | 显示全部楼层
淘宝搜“草帽头LED”。
 楼主| 发表于 2022-6-16 11:27:50 | 显示全部楼层
好的,谢谢!改天试试,高亮翠绿的存货有
 楼主| 发表于 2022-6-16 11:28:53 | 显示全部楼层
fiakgb 发表于 2022-6-14 20:36
你搜1210、3528低电流LED,我以前买过,刚去淘宝搜订单卖家,发现卖家已经没了,这种低电流LED好像2ma就能 ...
谢谢!我也搜过“低电流LED”没有
发表于 2022-6-16 11:34:08 | 显示全部楼层
啊这,,搞个萤火虫关进去
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-16 11:44:31 | 显示全部楼层
lijielzj 发表于 2022-6-14 21:46
墙壁开关不是单火线吗?加指示灯能亮吗?
断开的时候正好当电源用 本来开关指示灯就是为了方便开灯之前黑乎乎找到开关位置的
发表于 2022-6-16 16:27:52 | 显示全部楼层
ncf111 发表于 2022-6-16 11:28
谢谢!我也搜过“低电流LED”没有
有啊,基本都是欧司朗的橙色的,以前我买的2MA的蓝色见不到了淘宝页面截图,无视中间那个
发表于 2022-6-16 19:08:50 | 显示全部楼层
单线也可以点亮LED?LED起码要有一根线与墙壁接通吧?
发表于 2022-6-16 22:41:14 | 显示全部楼层
不懂你墙壁开关怎么弄,我换过插座的,直接搜发光二极管,或者氖灯。串联180k-1W电阻即可。有条件多加个二极管
 楼主| 发表于 2022-6-17 22:26:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
领--悟 发表于 2022-6-16 11:44
断开的时候正好当电源用 本来开关指示灯就是为了方便开灯之前黑乎乎找到开关位置的 ...
就是这样的。
发表于 2022-11-15 12:16:56 | 显示全部楼层
你买到低电流的led了吗?
发表于 2022-11-15 21:43:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看看q大神搞的阻容降压指示灯,那个功耗低,话说我有一个注塑一体插线板,指示灯功耗1W!
GMT+8, 2025-5-21 00:28 , Processed in 0.265200 second(s), 12 queries , Redis On.
