查看: 1912|回复: 15
各路大哥看一下这个电源怎么改动?1252A
发表于 2022-6-16 14:19:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆得一个12V  50A  的LED电源,想用于驱动12V30A直流电机,无奈启动时电源就保护了,8脚电源IC是1252A
麻烦各大高手帮忙看一下,需要怎么改动才能避开过流保护。或者取消过流保护
发表于 2022-6-16 14:56:10 | 显示全部楼层
加大输出电容,给输出串一个1-2欧的电阻。但恐怕你的这个30A的电机工作电流远不止30A,可能会达到60A或者90A,这个50A的电源怕是够呛。
发表于 2022-6-16 15:06:44 | 显示全部楼层
用大功率MOS管做软启
发表于 2022-6-16 15:09:29 | 显示全部楼层
直接驱动过流保护了,电机启动电流太大。外加大电容,最少5000-10000微法
发表于 2022-6-16 15:11:49 | 显示全部楼层
这个电源身板这么单薄,30A太难了
发表于 2022-6-16 16:50:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
先外拖大容量电容试试,能行就加,不能行就换电源
发表于 2022-6-16 17:14:40 | 显示全部楼层
感觉这个电源有点虚标,不像600W的电源,主电容的容量太小了。
发表于 2022-6-16 19:34:06 | 显示全部楼层
额定工作电流30A的电动机,在不降压启动的情况下,50A的开关电源不可能启动它。
发表于 2022-6-16 20:12:15 | 显示全部楼层
wanwenhao1 发表于 2022-6-16 19:34
额定工作电流30A的电动机,在不降压启动的情况下,50A的开关电源不可能启动它。 ...
关键是这个电源怎么看也不像50a 的
发表于 2022-6-16 20:15:54 | 显示全部楼层
输出串大功率电阻
 楼主| 发表于 2022-6-27 10:17:07 | 显示全部楼层
蕴殇 发表于 2022-6-16 20:15
输出串大功率电阻
那得多大功率电阻才能承这么大的电流呢
那不是更大体积了吗
发表于 2022-6-27 19:21:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
主要是开关电源没有横流,正激电源加横流电路
发表于 2022-6-30 18:19:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
如果不是频繁起停还是加软起动比较靠谱。
发表于 2022-7-1 13:00:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
加个电机调速板即可,我就是这样做的
 楼主| 发表于 2022-11-26 16:42:59 | 显示全部楼层
柴油机 发表于 2022-7-1 13:00
加个电机调速板即可,我就是这样做的
这种可以吗?是起什么作用的
发表于 2022-11-26 17:30:37 | 显示全部楼层
这个是恒功率驱动,没有限流吧
GMT+8, 2025-9-17 03:17 , Processed in 0.358801 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
